  • 2940阅读
  • 11回复
[健康]拆了一个静电场治疗仪 [复制链接]
离线commonbrick
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-28
这个设备是亲戚的,使用时会不定期的自动重启复位。让我给修修,本来都拆下来 修的,装上后才想起拍拆机照片。
因为赖得再拧螺丝,而且就两块电路板,没什么细微结构。重新打开前面板,用手机拍了这些图片。
前面板
各种功能
侧面 ,好大个
小锤,里面就是根线,和一个红色二极管指示灯
可以选择的什么交流,直流等功能插座。
拆开前面板。
控制板,是个单片机at89c52,还有点料 。
特写,左边的是数码管用的放大器和hc138译码器,右面是放大器和达林顿ic,再往右边有个语音芯片
,就是上图的那个粑粑,最右边突出的是7805稳压IC。
大大的黑色是高压产生器吧?! 我也不懂。控制板分三部分右边是高压引出处理,中间是四个继电器
用于三档选择,三档分别是5kv 7kv 9kv。还有一个可能是是高压电源控制? 最右下角是7812稳压IC,
最右边中间露出部分是个环牛变压器。
变压器
音效芯片用的小喇叭和变压器。
电木板和机壳之间有隔离用的陶瓷管座。
控制板和电木板之间有隔离用的陶瓷管座。
[ 此帖被commonbrick在2012-05-29 23:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22
离线人生之际
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-28
离线yoya0303
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-28
离线commonbrick
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
离线llyyll
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29
离线commonbrick
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29
离线大懒懒
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-30
离线zhengyueyong
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-30
离线cjfsfe
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-30
离线gaozhen
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-30
