  • 8920阅读
  • 7回复
[拍摄]拆三星ES60相机镜头清灰! [复制链接]
离线0gt0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-28
相机用了2年,工作正常,有次拿出来用突然发现拍的照片有个不小的暗斑。
本来以为是镜头外边脏了就清洁了下,没想到问题依旧,仔细一看才发现那么大一粒灰尘居然在镜头里面,任凭我怎么折腾那个灰尘还是牢牢的粘在上边没办法还是拆开弄吧。
google了结果找到了这个帖,十分感谢他分享心得http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=320113
看完帖子直接动手,下面分享我的心得:
怕拆坏了,拆前留念......
拆三星ES60相机镜头清灰!
拆外壳图就不贴了,那位高手讲的很详细,这是拆开后的,中框塑料有弹性,撑开一点可以把小喇叭(红色圈)夹出来,不用弄断线。
拆下来的主板
拆三星ES60相机镜头清灰!
开始攻镜头
拆三星ES60相机镜头清灰!
镜头拆下来
拆三星ES60相机镜头清灰!
这2个螺丝不用拆
借用高手的图,红圈处螺丝要拆掉,绿圈处注意线排,被小铁架压成了U形,记住拆前要多观察装回的时候保持原样
按那个帖子拆掉电机部分,调整这里的齿轮(绿色圈)。我在这里足足折腾了两个小时,甚至到现在还是有点糊涂怎么拆开的。我是先开机,镜头伸出然后取出电池开始拆,要完全分解镜头需要将镜头缩回,就是指甲抠调整齿轮,然后仔细观察类似的这些凹槽(好像是1旋到2位置可取出),如果都对正了一下就能把镜头的芯拿出来,甚至你倒过来时候可以掉出来,对正凹槽的那个“点”好像是调整齿轮往镜头缩的方向回到正常位再过一点,我建议拆机时镜头是关闭状态,要比伸出状态好装多了,我找伸出状态那个“点”足足装错4次,没装上的结果就是镜头是松的,上下翻转的时候还能在里边滑滑来滑去的,装好后镜头根本没法伸缩的,刚好就是开机伸出的那个长度。我的分析是,电机旋转圈数可能是固定的,比如开机镜头伸出多少电机旋转几圈,所以拆前一定要把镜头停在那两个点(关机、开机镜头位置且没有变焦),也可能有防错装的设计不然我也不会这么轻易装好镜头,总之这个镜头是太复杂了。
拆开后的
拆三星ES60相机镜头清灰!
暗斑罪魁祸首那个镜片,镜片上左下亮点就是那个尘土,没想到它油油的,刷走还留下痕迹。果断上镜头笔处理
拆三星ES60相机镜头清灰!
“两个套筒”
拆三星ES60相机镜头清灰!
第三个“套筒”
拆三星ES60相机镜头清灰!
最后验机
拆三星ES60相机镜头清灰!
拆三星ES60相机镜头清灰!
发帖的拍照工具
拆三星ES60相机镜头清灰!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+55
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-28
离线0gt0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-28
离线tandong
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-28
离线jianghu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-28
离线pacerl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-28
离线hnxxzhg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-28
离线vlouin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-28
