  • 15319阅读
  • 48回复
[无线]DIY一套UHF的无线话筒,看起来很专业哦~~~~ [复制链接]
离线kausstar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-29
说起来下面这个话筒,估计很多坛友都认识。
这就是最近一直在论坛上卖的很火的韩国产的无线话筒,做工跟价格真的是太太太太好了!
看了之后实在是忍不住,就买了两套,虽然没什么用,就当收藏吧~~~
可是这么好的话筒,接收端竟然是个半成品(要不也不会卖这么便宜了,哈哈),只是一个铁盒子,显然是不能直接使用啊…所以还是要找个东西把它装起来,并且最好有一个话放(这个接收器输出的电平信号显然不符合+4dbu的标准信号)。
在淘宝上看了一下午,好多卖接收器但是丢了话筒的,最后50元拿下这个接收机,不带话筒。
外观看上去很专业吧~~
拆开看一下,做工不错哦~!
铁盒子里面是信号发生器,外面还贴着频率。
把主板拆出来,仔细分析一下它的工作原理。
从上图看出,改的就是把原有的高频接收和放大部分拆掉,然后把买到的接收器输出的信号在这里插进去,并且使用原有电路板上的话放部分以及效果部分。
主板背面
下面这个图片是我在分析时候用笔在电路板上画出来的。 当时的pbc制作的时候还是很讲究的,很明显中间这两条线就是高放输出出来的信号。
一条是音频信号,一条是话筒开机信号。很有意思的是,这个主板上的话筒开机信号跟我买到的接收器完全一样,话筒开机时低电平,话筒关机时高电平。
PS:解释一下,话筒开机信号的作用:话筒关机时将本路信号静音,关闭前面板的RF灯。。。话筒信号稳定时,本路输出声音,并点亮RF灯。
分析完成后,就开始正式修改了~~~
下面这个图是已经把音频信号和话筒开机信号断开了,并在这两个地方插入接收器的信号。
没有屏蔽线,先这样吧,以后有了屏蔽线再换~
简单的修改完成,试了一下,可以正常使用~~~~lucky~~~
把接收器固定在频率发生器的铁盒上
焊在主板上
装入1U机箱。
打开话筒,RF灯亮了~~
下帖继续~~~~~~~~~~~~~~
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+86
12
离线kausstar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+68专家+2
12
离线sinoxu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
离线xuekaiguang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
离线潇世
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29
离线tank364638
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29
离线aiiapl2012
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-29
离线国泰科技
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-29
离线ifuleu2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-29
离线小号
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-29
