大2时买的万用表,UT60D,一直用到现在,感情深厚,虽然后来入了福禄克17B、福禄克117C,但还是这块表的出镜率高。精度和后来买的2快福禄克做过比较,比较精准,02年到现在也有10年左右,硬封装的芯片还是寿命和精度的保证啊。美中不足的是表笔的线阻太大,短接最小也有0.4欧姆,测电流时影响太大,所以就有了改装的想法,看图先吧,边说边看。
60D的面板,拆开才想起拍照,
硬封的IC,这个表可以通过RS232链接电脑,
先扣掉1个插口,看看什么样。
把单买的插头,安到孔上,孔是经过扩大的。要不按不上。
这是背面。
4个全扣掉,准备安装
这是正面,效果貌似还行。
背面,有点惨不忍睹
把毛刺和多余的部分打磨掉,这样里面能利索点。
这是插孔里面铜片的特写,就靠铜管自身的弹性夹紧表笔,所以接触电阻会比较大。
这是背面。2个保险丝虽然比不过福禄克的但还算可以吧。
楼下还有啊,
