Array
  • 11547阅读
  • 6回复
[相机]佳能A70显示“E18”故障维修-自己遇到的维修实例 [复制链接]
离线gqyan2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-26
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
一。佳能A70显示“E18”故障代码
  客户送来这台A70数码相机表示,以前也出现过这种代码故障,关机再开机还可以使用,后来就演化为开机显示故障代码镜头伸缩出一点后再没反应。据客户自述,自己上网查询后知道问题所在但没敢自己拆,所以送我处维修。
  分析:
  这是碰到很多的佳能的机器可以说是通病的故障了。
  “E18”代码意义为:镜头单元/镜头挡板错误。
  代码E18是佳能相机设计上的一个缺陷。这个故障实际是一颗连接螺钉脱落,卡住了镜头所致,当然也不排除用户自己原因导致的进沙子等原因。
  解决:
  这个属于机械毛病,别的不用废话,一个字:“拆”。
  拆外壳,显示屏,去排线,拆除电路板,分离CCD和取景器。
  我们的重点就是镜头组件,将镜头组件拆开后,在内部发现脱落的小螺丝一个,安装好后固定。
  将各部分复原,交付。
  说明:其实象这种机械故障,只要你自己的动手能力很强,完全可以自己搞
定,不过要注意拆除过程中不要用蛮力,保护好排线,记好拆除下来的位置就行了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: 佳能A70
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-26
离线hai7057
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-03
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-03
离线火焰星
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-03
离线fengbug
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-18
离线xtf
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-18
