  • 2316阅读
  • 0回复
LSI PCIe闪存卡助存储巨头实现应用加速 [复制链接]
离线yoyo86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-31
从国外媒体获悉,LSI日前宣布正在与Cisco和EMC开展合作,共同将PCIe高速缓存技术应用加速优势应用于部署广泛的创新型Cisco UCS B系列刀片服务器。该解决方案将EMC VFCache智能缓存软件与LSI的第二代PCIe 闪存适配器系列LSI Nytro WarpDrive卡相结合,能进一步加速应用性能,改善EMC存储环境下Cisco服务器的响应时间。
LSI Nytro技术的综合解决方案
  由于服务器处理器性能的提升步伐已经超越了存储性能的提升速度,因此,如何在不影响现有存储架构的情况下加速应用性能成为一个问题。结合EMC VFCache和LSI Nytro WarpDrive技术的综合解决方案可以将Oracle和Microsoft SQL Server等关键任务数据库环境的性能提高3倍,延迟缩短60%。
  Cisco表示,通过将LSI闪存技术与UCS解决方案相结合,并针对EMC存储环境进行优化,将为客户带来无与伦比的应用性能。而VFCache和Nytro WarpDrive技术的提供多方面优势包括:
  ·大幅提升Cisco刀片服务器的应用性能。
  ·优化数据I/O速率,加快系统和应用性能。
  ·智能地对数据进行自动高速缓存,同时持续保护数据安全。
  ·可节约电能和散热能耗,降低总体拥有成本。
  ·支持丰富的操作系统和管理功能,全面兼容于现有基础设施。
  第2页:“强强联合”打造数据最大价值
  EMC对于新的PCIe闪存卡解决方案,将服务器级的闪存技术、智能软件以及企业存储阵列相结合,不仅可以使客户获得出色的性能,同时还能提供客户所需的数据保护功能。同Cisco和LSI的合作将使EMC与Cisco的共同客户享有智能VFCache软件的诸多优势,以满足Cisco刀片服务器中关键应用的性能要求。
Cisco UCS B系列刀片服务器
  可见,LSI最新的PCIe闪存适配器技术与Cisco UCS刀片服务器相结合,将帮助数据中心经理应对大规模数据增长,加速数据中心和其他应用的数据存取速度,发挥数据的最大价值。
  对于EMC VFCache来说,提供一种具有存储阵列保护功能的服务器闪存高速缓存解决方案。它可以降低延迟,大幅提升吞吐量,改进应用性能。智能缓存软件结合PCIe闪存适配器,能够把存储分级扩展到服务器。有了VFCache,数据就无需通过网络进入存储阵列,从而将吞吐量性能提升3倍,延迟缩短60%。
  而LSI Nytro WarpDrive应用加速卡具有高性能和低延迟优势,并可加速网络服务、数据仓库、在线交易处理、高性能计算等应用。此外,该卡采用先进的“卸载型”架构,所占用的CPU和内存资源仅为同类竞争解决方案的四分之一。
  据悉,带定制Nytro WarpDrive夹层卡的Cisco UCS B系列刀片服务器预计将于2012年下半年推出。
关键词: LSIPCIeEMCCisco
