  • 3515阅读
  • 3回复
[相机]巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!! [复制链接]
离线tito2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-01
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
富士F460相机的功能板排线断开了,好像这个相机很容易出现这个问题,网上买个排线倒时也不贵50元左右,还要等好几天,本着DIY的精神,决定自己焊接软排线。先做了一下试验,发现这种排线耐高温,不怕烙铁烫,那就好办。一个字“焊”!!!
首先要把排线的绝缘层弄掉,开始用小刀片一点点刮,发现不好控制,后来想到了用细砂纸打磨,力量不要太大,一点点的磨,当发现铜排线变亮 有铜的金属色出来了,就可以了,为了方便焊接,二个断头要相反面各磨一面就可以,大约有2mm左右就可以。这样断面可以叠在一起2mm焊接,比较稳固。
磨好后涂上助焊剂,用焊丝在磨好的线头上均匀的走一层锡,然后把排线叠上1-2mm左右,开始我用的烙铁温度没有提高,就是平时焊东西的温度,焊了半天发现没有焊上,感觉是因为有绝缘膜 温度达不到吧,后来加高些温度用力按着焊,测试全通了。这种排线真是耐高温,不怕烫,要不根本是没机会焊接的。焊好后要把接头固定一下 手上没有ab胶了 ,就用热熔胶二面粘了一下,以做固定接头的作用。上机测试,各个按键和灯都恢复正常。呵呵 又是一次成功的体验!
注意: 后来发现这个排线装进相机以后那个位置很容易折变形,所以我又返工,打磨断排线的正面(就是相机外壳那面),然后把短的排线压在大排线上面,也就是说你不是容易折那里吗?那我就替相机折在一起焊,这样装机后正好顺其自然折变,效果非常好。 当时没来得及拍下,不过都是在原基础上的改善而已,只是换个方式焊线,这样说大家也能明白的。
今天六一正好顺便给小孩子们拍点照片!祝我们的小朋友节日快乐!    上图:
巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!巧接富士F460数码相机的功能板软排线!!!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15专家+1
离线vlouin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-01
离线tito2008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-02
回 1楼(vlouin) 的帖子
离线徽摄影
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-08
