  • 5022阅读
  • 18回复
[另类]DIY中的极品--电子管(转) [复制链接]
离线zp219
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-01
上图,先猜猜这是什么。
来张真身
转自 www. crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202713
把www.后面的空格去掉才能打开网页。
下面转部分文字说明你看到的世界上迄今为止能见到的最大的荧光电子管IV-11,来自前苏联产。她的身高55mm直径23mm.....而且比起曾经让多少人纠结的国产YS18-3荧光管,她不知道要高贵多少...通体洁白透亮、一致性好到让你无法区分它们、没有像YS18-3一样的歪瓜裂枣...几十年过去,管脚依然光亮如新,没有任何锈迹、没有像YS18-3一样让人纠结的不敢用力去修正...细腻的栅网,远观几乎意识不到它的存在,但近看却是如丝般交织、没有像YS18-3一样本不十分秀气的字符被粗犷的栅网遮掉了三分瑰丽...更值得一体的是,粗壮的字符,均匀的荧光粉,把VFD独有的蓝绿色勾勒的无比唯美...所以我要说:放弃YS18-3吧,不要再找了,IV-11才是荧光管中的Goddess...=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=PCB Golden ArtWooden frame,每一个电子管时钟的创意都让我死掉若干批活跃的脑细胞...这次Crystal Castle从开始思考其创意到制作完成一共耗时四个月...外形创意、功能设计、电路图绘制、3D模型建立、PCB3D效果图、外壳加工制作、程序编写.....为什么叫“水晶城堡”?
还是先来看功能设计,这次的时钟功能和设计特点,也是迄今为止比较全的:1、 6位前苏联产IV-11荧光电子管,显示日期(年月日)和时间(时分秒);2、 PCB板厚1.6沉金工艺处理,全部采用弧形走线,泪滴焊盘,防止焊盘脱落;3、 静态驱动,非动态扫描,有效延长荧光管寿命,无任何闪烁感,性能稳定可靠;4、 红外线遥控控制所有功能,时钟本身无按键,简洁大方;5、 GPS自动校时功能,支持手动启动GPS校时,可选外接GPS模组;6、 内置GMT时区设置功能,并集成格林尼治时间自动换算当前时区日期时间的算法,断电记忆时区设置,无需担心准确度问题;7、 三种荧光数字切换效果:Crossfade. Fadein and fadeout. Standard;8、 关机后荧光管驱动部分全部断电,包括荧光管高压和灯丝电压;9、 两组闹钟功能,可分别设置不同时间,可分别启用或关闭;10、 室内室外温度显示功能,可选配室内或室外温度传感器;11、 具备摄氏度/华氏度温度单位切换功能;12、 支持断点保存温度单位设置,无需再切换温度单位;13、 配备5v全球通用的电源适配器;14、 水晶上下板+镁铝合金外壳,彰显高贵本色;15、 采用高效率DC-DC升压和DC-DC降压模块,低功耗;16、 内置锂电池,断电5年仍旧能够自动计时;17、 RGB全彩背景光显示,可手动切换背景光显示模式,手动选择色彩,常亮或关闭背景光功能;18、 支持公历日期显示和中国农历日期显示;19、 具备YY.MM.DD日期格式和MM.DD.YY日期格式以及DD.MM.YY日期格式选择;20、 支持断电保存日期格式设置,无需再切换格式;21、 支持12小时及24小时时间格式;22、 支持断电后自动记忆时间格式,无需再切换时间格式;23、 支持“赤橙黄绿青蓝紫”代表周一至周日的色彩星期指示功能;24、 呼吸背景灯的呼吸频率1-5秒可调;25、 底部安装了透明硅胶脚垫,防止时钟轻易滑动;
看看这焊工,每个焊点都多圆润。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线zp219
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-01
DIY中的极品--电子管(转)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线cobolo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-01
离线我1我250
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-01
离线lau-fung
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-01
离线adni12345
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-01
离线pcbbb
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-01
离线cdxwg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-01
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-01
离线jackleeo8
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-01
