  • 4247阅读
  • 24回复
[另类]半个月前做的3D初音.......... [复制链接]
离线tank364638
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-01
这玩意早就知道了
那时候论坛孩子们还没有开始折腾
我就抽了一天时间赶紧的做了
以前没有相机
做的挺好的东西照不出来
所以特地借了个传说中1W+的单反
之后就悲剧了
照完了
相机还了
照片忘了存了
前天才把照片要过来
昨天想发来着
但是网络不给力
今天网络还凑合
赶紧的发出来
要不烂到肚子里了
好了不费话了
上图
当然搞设计的先得画图了
这里要说明一下
我做的这个是按照IPHONE的屏幕尺寸做的
这个东西是有严格尺寸的
论坛里的孩子们有的直接画个圈均分五块三角形的做法并不正确
但是貌似也有效果
但是按照立体几何计算
那样的最佳观测角度不是水平的
哎  又扯远了
继续说我的
下面的椎体屏幕底边为你要做手机或者平板的最窄边
水果的屏幕窄边长度为52MM
好了 知道底边根据 立体几何的知识计算得出三角形的两边长
还有就是 椎体屏幕最上端到下端的距离
全部计算好之后
就开始..................
OK 秒做完成..
用个白板做了个底版
全部扣下来
那个白的底版用抛光机打磨一下上黑漆
拼起来
这边要说明一下
我手上实在是找不到薄的塑料片
那个锥形屏幕最好是用薄塑料片
透光好 易切割 易粘接 有一定强度
符合这些标准的就是最好的材料了
要是有什么屏保贴膜 菲林片之类的再好不过
我这个实在没有 只能用2MM的亚克力做了
这样的结果就是有重影
把上隔板装上
OK 了...
自恋的来个特写....
迫不及待用我的小破手机扣上去了...
有点模糊
那单反不是很会用
用的是自动挡
在屋子里拍的
光线很暗
曝光时间有点长
所以图像不是很清晰
要是肉眼去看
除了有重影
别的没毛病...
嘎嘎...
就这样吧
东西发出来了
了却了我这个小心愿
欢迎大家M币砸我 嘎嘎
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+45专家+1
关键词: 初音3D视频
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-02
离线胡奚曷
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-02
离线tank364638
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-02
回 1楼(liu5213855) 的帖子
离线龙猫
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zslgg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-02
离线tank364638
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-02
回 2楼(胡奚曷) 的帖子
[ 此帖被tank364638在2012-06-02 01:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线tank364638
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-02
回 4楼(讨厌恋爱) 的帖子
离线tank364638
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-02
离线821813501
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-02
