  • 10218阅读
  • 16回复
遭遇假冒Kingston DataTravel 2.0 2G [复制链接]
离线heaven0000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-27
    前段时间以65块大洋的超便宜价格买了个Kingston DataTravel 2.0 2G U盘。本人一向深谙“便宜没好货的道理”,知道这个盘基本上是假冒的金士顿,买的时候只是想反正便宜,能用上个1-2年它再寿终正寝我也就心满意足了。结果在用了大概只有20天的时候,特别是被我不小心“轻轻地、温柔地”掉在了地上之后,它……
    想起来真是觉得好气又好笑!
    摔了之后我马上把它插到电脑上看了一下,电脑可以识别出U盘,也能打开,但是原先的数据全部没了,而且上面一个文件没有,总空间是1.95G,可用空间却是400多M,我试着拷了点大小<400M的文件上去,能拷上,但是拔掉后再插上发现U盘空空如也,拷上去的文件一个看不到,空间倒是已经基本没有了。当即我就在网上查找关于U盘修复的资料,结果就找到数码之家来了。
    在数码之家下载了个Chipgenius,查到了芯片型号是SSS 6677,又下载了个量产工具SSS6677BX_V2.904,随便选了一个配置文件,发现U盘,点start开始量产,40多秒钟后显示OK。打开U盘一看,一切正常,总空间1.95G,可用空间1.95G。试着考了个文件上去,发现速度奇快啊,感觉比刚买来的时候速度有了大幅提升,难道这东西越摔还会越好用……哈哈
    事情果然没有这么顺利,当我第二天把拷了文件在上面的U盘插上电脑,打开上面的文件的时候,毛病就出来了。打开个CAD图,AutoCAD报图形文件无效,打开个rar压缩文件,直接弹出个窗口,说什么“这个压缩文件的格式未知或者数据已经被损坏”,晕倒……
    后面我又把它格式化了N多次,量产了N多次,可是毛病依旧,东西一拷上去,拔下以前能好好的读出来,拔下再插上,100%的出现错误。
    至此,这个U盘基本报废了。便宜果然没好货啊!
    另外请各位老大、各位高手帮忙判断一下,此盘的毛病出在什么地方,主控芯片?闪存芯片?(经拆解发现此U盘的闪存芯片是典型的黑片,上面的字模糊的看也看不清,大概识别为“MLC16GW8ImG 0819u”)其他部分?……
本帖最近打赏记录:共1条打赏
8139 M币 +20 謝謝分享 2018-04-09
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-27
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线拒绝再爱
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-28
离线xgdy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-28
离线flylike
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-28
离线releny
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-28
离线touchlee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-28
离线gne
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-28
离线broots
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-28
离线heaven0000
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-28
