  • 19820阅读
  • 113回复
[电源]业余者第一次制作可调电源,实现的功能是亮点 [复制链接]
离线ryt1011
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-04
26楼有更新测试笔记本的
真不好意思,站楼太多了。想着上传图片到相册里,可是怎么也传不上去,没办法只能站楼发了,在这里跟大家说声对不起呀!
本人电工业余电子爱好者一名,没有合适的电源,很不方便。早有想法想做一台适合自己用的可调电源,赶上有赛事那就有动力了,开做了。第一次做有什么不足大家多多提出意见。(因为只有业余知识,也没有专门仪表检测,所以电源的一些硬性指标不能测试,只实现设想功能,所以大家不能对性能指标要求太高。)。
使用模块:A、液晶显示电流电压功率表套件
                        B、可调恒压恒流稳压电源(带CC CV 指示)
                        C、 KIS 3R33 模块 MP2307
                        D、 电源模块HKS05003
                        E、三星手机充电器5V 700mA
                        F、自制白光烙铁控制电路模块(低温休眠、10分钟停机)
实现功能:
1、内部两个电源可以随时转换(使用A、B模块恒压恒流控制显示)24V和32V 两种电源。
2、在内部电源损坏或不够用时可以使用外部电源,(使用A、B模块控制显示)两种输入方法。
3、可以转换内部和外部电源,输入外部电源不使用A模块控制,直接用B模块显示用电情况,两种输入方法。
4、两种用电输出方法,还有输出开关专门控制。
5、检测稳压二极管稳压功能,最高32V,有两种接口,模块B显示稳压值(专门开关控制)。
6、常用 5.0V输出有两种输出方法(一路USB口和插口)。可充电,专门开关控制,可以用模块B显示用电情况。
7、常用3.3V输出,模块C控制
8、发光管检测,3.3V加电阻限流直接测试
9、三星手机专用充电器,不用任何控制直接充电输出(一路USB)。
10、附加电流表(可以使用外部电流表专用插口,专门开关)测试输出电流。
11、白光烙铁可以低温休眠(温度可调),休眠的同时计时10分钟左右自动停止加热,并有指示。
12、有自动散热功能,低温低转速、高温高转速。
13、有两路AC 220V电源输出,有开关控制。
以上功能除去3.3V输出和三星专用充电(一路USB)输出,其它都可以使用电压电流功率模块进行检测用电情况,部分可以使用恒压恒流控制功能。
一直到11楼,11楼的是做完的整体图和相关配件。
开做上图:
设想控制功能开关控制图,实物有些改动。
白光控制参考图,加入低温休眠和定时电路。
白光控制、休眠、定时电路、圈中的有错误,实物有改动,整理好后上图。
输出一些常用电源电路3.3V、5.0V、稳压二极管和外观彩灯用电等。
控制面板功能标注
控制面板定位图
PCB图
覆铜板
暴光中。。。。。
电源板
烙铁控制板
烙铁控制板腐蚀中
脱 膜中
两板合影
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+145 ,专家+1
离线ryt1011
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-04
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+44
离线ryt1011
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 19:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+29
离线ryt1011
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 20:07重新编辑 ]
离线ryt1011
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 20:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+19
离线ryt1011
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 20:32重新编辑 ]
离线ryt1011
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 20:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+22
离线ryt1011
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 20:52重新编辑 ]
离线ryt1011
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 21:00重新编辑 ]
离线ryt1011
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-04
[ 此帖被ryt1011在2012-06-04 21:08重新编辑 ]
