  • 18216阅读
  • 15回复
Kingmax 2008祥云典藏版4G超棒“野蛮”量产详细图解 [复制链接]
离线felixlu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-28
首先以我这次的经验请大家注意一点:
ChipGenius查到的信息的而且确只能作为参考,不能迷信。
刚买回来用它一看,高兴死了,正是我想要的Phison UP10芯片!
这下我的X40可以直接用U盘装“正版”OEM XP了,嘿嘿……
可是当我试遍了所有的phison量产工具和低格工具以后才傻了眼:
没有一个能正确识别我的U盘,直接告诉我“无法找到设备”!
于是搜索了一下VID和PID所表达的意思,
再搜索PID 0163发现大多数人的非kingmax U盘都被识别为UT163主控,
我把心一横,决定“野蛮”试一次UT163的量产工具,反正跟那个JS很熟,买的时候就说明了要找到能做启动盘给我的X40装系统用才要,不然就换一个牌子再试,直到找到能用的为止……嘻嘻
后来成功量产的事实证实了我的想法:主控芯片和PID之间应该是相互可以对应的,一个芯片厂商可能有多个PID,但是一个PID应该只能属于一个厂商。
详细的量产过程在下文,不过虽然我成功把这支超棒做成了USB-CDROM,可是它却无法用来启动我的X40,真的是太郁闷了!
因为当时量产还不知道能不能成功,所以整个过程没有截图留念。
我现在要把超棒还原以后回去找JS换,所以才有了下面的这些图。
希望我的经历能给同样郁闷中的超棒朋友一点启发,少走一点弯路。
全部量产过程:
1.运行Inf Update,填入VID 1687和PID 0163,会显示Uninstall Driver和Install Driver,这个没什么难度就不截图了;
2.运行MDPT,插入U盘,可以看到找到的设备名变成FABULK,耐心等待系统自动把驱动装完;
3.没什么意外的话这时会在Port1显示出你的U盘信息(我这是已经量产成功的信息),选中Port1;
4.按F1或点工具栏上的F1 Setting按钮,出现模式选择,我选了UT163(上面的图片就是,呵呵),点OK;
5.这里就是设置界面了,第一个选项卡没什么特别,按自己的需要设置即可;
6.第二页里面有关于SN之类的设置,我第一次量产没有看清楚有保持序列号不变的选项,所以默认产生了一个新的序列号00000000000001,现在把它改回去免得被JS发现我量产过(嘘……别告诉JS了,呵呵);
7.第三页就是关于分区的设置,最下面那个就是USB-CDROM,我选择的是IBM OEM SP3的ISO镜像,它会根据ISO的大小自动调整,我现在要取消USB-CDROM就是取消这个选项,上面的可移动盘分区我设置了自己的卷标,量产完就不用再改了,省心省事;
8.都设置好了就Save as把它保存起来,还会问你要不要在桌面上创建快捷方式,按自己喜好来选Yes or No;
9.回到主界面,按空格键或工具栏上的Space Start就开始量产了,Port1前面的图标会变成红色的双箭头在动,Status那里会显示现在正在进行的操作(我量产用的ISO大小为602M用了大概半个小时,速度可真够慢的!),完成后显示OK,如图;
10. 大功告成!关掉软件前可以选上Driver > Uninstall Driver,这样它就会顺手把FABULK驱动也卸载掉(不选也没关系,卸载软件时候也会自动卸载驱动),不过如果想要在卸载软件之前正常使用U盘就要先卸载驱动。重新插上U盘,就可以看到量产后的成果了。
汗,我填的序列号怎么被加了1……看来还得再来一次,晕死
ChipGenius依然“顽固”地认为这支U盘是Phison UP10的主控芯片,唉!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线releny
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-28
离线felixlu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-28
离线lrchdd520
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-30
离线youlai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-30
离线zyasong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-30
离线pierwd
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-30
离线touchlee
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-01
离线felixlu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-07
离线photo_2008
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-23
