  • 11580阅读
  • 15回复
[播放]拆MOMO11小鸟版平板,改造WIFI天线。 [复制链接]
离线qqask
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-05
入手小鸟,感觉还不错,9.7寸的IPS屏看PDF、上网的挺不错,但坑爹的是信号太弱了,路由在客厅,在房间里上网都常常断网,让人无法忍受,而手机、NOVO7什么的信号一点问题都没有。
更新了固件,还是不行。去普耐尔的论坛和imp3看了,不少人存在这个问题,估计不是软件的问题了。
看了不少拆机文章,决定把WIFI天线改造一下。
到中关村买了两条笔记本用的WIFI天线,6块钱。
晚上回来,参照了tomx2h的拆机评测,开始动手。
两边螺丝拧下,削了几片塑料片,用一片比较薄的塑料片照着tomx2h里说的,从音量键那个地方入手,然后沿着边一直划拉,边划拉边把后盖往上撬,这样部分卡扣脱出来后,铝合金后盖就开始往上冒了。边角的地方要两边都划拉开以后,就很容易弄出来了。
接下来小心翼翼的把后盖整个拿出来了,整个铝合金后盖感觉还挺厚重的。后盖连着喇叭线,线比较短。
看了里面的布置,满满当当的。拆机拆得不多,看样子做工还行吧。
屏幕边框的加强筋,保证前面盖子的稳定度。
电路部分用黄色胶带盖起来了,还有一块2毫米左右灰色的胶盖?还是什么。
来看WIFI天线了,着看不得了,坑爹啊,谁叫你贴在电池和屏幕之间了,屏幕部分是金属的吧,整个后盖也是金属的,你说这信号能好吗?
看了网上的一些拆机,天线根本不是放在这里的好不好!照别人拆机那样子放置,估计信号还行吧。
http://bbs.imp3.net/forum.php?mod=viewthread&tid=10586861&reltid=10616093&pre_pos=3&ext=
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/201204/01/20120401249_0.htm
不管了,天线都买了,换一个准没错。想把原天线拆下来的,但是好像有部分塞到电池底下去了,弄不出来,那就算了。把黄胶带和灰胶盖一掀,看到了WIFI芯片和天线接点,好小巧啊。
摆弄了几下,发现好像买的天线有点厚了,最后决定摆在电池左边吧,放上去勉勉强强,没比电池高多少,但是比较靠近边缘的缘故,后盖是越来越薄的,所以得往里摆点。
把天线剪短,分开外层和中心线,往上一焊,基本没问题了。
先没装后盖试了一下,开完机一看,信号基本是满格的,原来基本就一两格,打开wifi分析仪软件,信号指示基本靠近绿色,原来就基本在黄色左边晃悠。
抱着欣喜把盖子合上了,再试,信号指示稍微弱了点,但是和原来比简直是一个天上一个地下。
好了,改造圆满结束,上工具合影。
有MOMO11小鸟版的信号不好的,估计你的平板也和我的一样状况,把WIFI天线插到屏幕和电池之间了。普耐尔你说是不是该帮用户把天线弄好呢?
[ 此帖被qqask在2012-06-06 17:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+66
12
离线apibits
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-05
离线xyx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-05
离线qqask
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-05
离线大懒懒
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
离线xupeilin7
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-06
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-06
离线qingdna
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-06
离线gopher
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-06
离线cjfsfe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-06
