  • 5630阅读
  • 22回复
[酷玩]行业内第一弹 精英发布Socket FM2主板A85F2-A Deluxe [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-05
      AMD APU处理器凭借不俗的性价比一直受到不少玩家的钟爱,前段时间曾爆出AMD将要推出新一代FM2接口APU的消息,虽然近期没啥动静了,但是主板大厂精英(ECS)却Hold不住抢先推出基于AMD A85 FCH芯片组的FM2接口主板 --- Black系列A85F2-A Deluxe。
     作为精英官方确认的首款FM2主板,A85F2-A Deluxe 将是Computex 2012上首款出现的FM2接口主板,而其它厂商的产品则无确切消息。FM2 平台是专为AMD 第二代 "Trinity"APU而打造,内部由全新的 "Piledriver" x86 微架构CPU部分以及VLIW4 架构的Radeon GPU 部分构成,而精英的这款主板也会搭载全新的A85 FCH 芯片组。
   A85F2-A Deluxe 采用标准的ATX大板设计,FM2 APU由4+1相VRM(Voltage Regulator Module,中文意思是指电压调节模块)供电,在这块主板上VRM供电经由精英特选的DPAK封装超合金电感及MOSFET组成,同时还装上了外观效果并佳的金属散热器,由于新一代APU性能有很大提升,所以需要通过8pin辅助供电接口才能喂饱APU的大“饭量”。 FM2 APU与4条DDR3插槽相连,最大支持总容量为32GB,而内存条频率最高可支持到2600 MHz,这令极限超频成为可能。 此外,主板还搭载两条PCI-Express 2.0 x16 插槽,所以也支持AMD CrossFireX技术,也就是说你可以插上一块中端Radeon HD 7000 系列显卡与APU内部的显卡携手并进提高游戏效能,同时主板还有3条PCI-Express 2.0 x1以及2条PCI插槽满足玩家对扩展性的需求。
   磁盘传输部分,A85F2-A Deluxe总共具备8个SATA 6 Gb/s接口,其中1个是专为内部扩展而设,同时还有一个eSATA接口。而在磁盘模式方面,主板支持RAID 0, 1, 5, 和10 这四种。既然是全新一代的产品,所以这块板子具备6个USB 3.0接口,其中4个位于后面板,另2个则是需与带有USB3前置接口的机箱面板配对的板载插针。  APU内部的显卡支持DVI, D-Sub, HDMI, 和 DisplayPort这四种显示接口,可实现3台显示器同时输出画面,音频部分则是通过威盛的声卡芯片实现8+1 声道输出,网络部分则是由大家熟知的小螃蟹提供的千兆网卡实现。
   根据精英最新放出的消息,A85F2-A Deluxe的售价预计为150美金左右,小弟个人感觉主板的各项配置都配得上主板名称中的“Deluxe”名号,所以即使价格略贵也能博得追求品质的玩家之喜爱吧。。。。。
关键词: 精英AMD主板
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-05
离线y78d12
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-05
离线taotaobujue
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-05
离线spyke
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-05
离线xiaorourou
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-05
离线pret
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
离线爱老母牛
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-05
离线遥远不远
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-05
离线ww5223017240
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-05
