  • 6570阅读
  • 32回复
[音响]【找到部分资料,拿到的坛友来讨论】坛里的38元插卡FM小音箱MS-90 [复制链接]
离线lsyforever
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-07
传送门http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=422164&page=1
经过一周漫长等待终于到货啦!
直接拆了,开苞图忘照了
喇叭不错,4欧3W x2,不过右边安装的有问题,估计是焊接顺序错了,接塞里面了,应该从外面掏过来再焊,再上铁丝网
按键有点硬,有一个按不实。
按键采用电阻分压式,不能复用,每个按键与芯片内部采样电阻分压,得到不通电压。
另外此按键质量及其不好……把那个打开刮了刮簧片,好了。
另外在分压输出点对地接472电容消抖,效果还没试出来,因为两个问题一起改了……
下面是液晶的驱动。别瞧不起牛屎……是定制的应该。
与主板I2C通信,示波器看了时钟很慢。
LED和IR都是主控管的,这里只管按键和显示。
想关背光得从主控下手……
主控背面……焊接不是很美观,我修了修,没再拍
只有一个晶振,主控和FM共用了
正面。最左边是CM8602B立体声功放芯片,带4欧2.4W。
往右是FM芯片,AR1019,也是I2C的。
最右边是AT的2K E2P,估计是存台的。
最中间的主控型号APM37061.1N 1118,建荣某系列,待考察
功放芯片
E2P
这个不是充电管理,是收音芯片,之前看错了。FM效果不好就要从这里入手
另外,这不带充电管理,所以充电要小心。包装上说充电注意时间
主控芯片,建荣,具体型号还不清楚,继续努力
FM效果不太好,天线必须用手捏住才好,估计是天线与音频功放输出之间没有串磁珠。
整体不错。开机背光就常亮,关机丢时间。功放没试,插卡可以~
补充遥控器图
电池就不拍了,里面包了个小的,是别的电池改的……
没有别的意思哈,毕竟价钱在这摆着,老板很不错,东西很好。
如果老板是厂家希望可以进一步改进
既然东西发到坛子里嘛,大家都是DIYer,最好有资料哈~
求M币~~
其他的求高手讲解
欢迎到手的坛友来讨论
[ 此帖被lsyforever在2012-06-09 22:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+86专家+1
12
离线our420
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-07
离线cao10085
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-07
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-07
离线ynzxwts
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-07
离线skyhawk0012
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-07
离线weizaisifang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-07
离线xyx
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07
离线lsyforever
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-07
回 6楼(weizaisifang) 的帖子
离线gegy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-07
