  • 1699阅读
  • 2回复
[学堂]请高手指点,开关电源电路原理 [复制链接]
离线falls
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-08
最近在学开关电路原理,有些疑问,请高手指点。
关于上图所示这个电路的自激振荡部分,原理是不是这样的:
1.市电经桥式整流C1滤波后得到个略为平滑的直流,经启动电阻R6,使Q1导通。
2.由于Q1导通,直流电流经由线圈L12、Q1的ce级、R2组成的回路流过。
3.由于线圈L12有逐渐增大的电流流过,线圈L34有感应电流逆时针经C3、R5、Q1的be级、R2组成的回路流过(C3不能突变,被缓慢充电),使Q1到饱和状态。
4.由于Q1饱和,使得L12回路里的电流逐渐达到最大,到达短时间电流恒定状态。
5.因为L12回路电流恒定,L34不再有感应电流。但L34回路里,C3有顺时针放电的趋势,使得Q1的e电压大于b电压,Q1截止。
6.Q1关断后,由于楞次定律,L12有放电的趋势。所以L12经D5、C2、R3组成的回路里,有逐渐减小的电流顺时针通过。
7.因为线圈L12电流又起变化,线圈L34又有感应电流通过,从第3步开始重复。。。。Q1不停的开启和关断,达到开关目的。
有错误请高手们指出。。
反馈部分,还没看懂。以后再请教。
[ 此帖被falls在2012-06-08 09:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-08
离线lipeter801
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-14
