2006年产的一台A530,无论新旧电池都提示“更换电池”。镜头在伸出的时候也不能自动打开镜头盖。
看看电池槽的触点都已经磨平了,触点的电阻变大了,机器年纪大了老化是正常的。网上说换R2就可以解决电压低的问题,反正都要开壳,就一并把R2也换了。一次性解决。
拆机图很多,这里就不详细贴了,只分享其中的细节。
先拆外壳螺丝
右边三颗
底下三颗
翻开电池盖这颗不一样,要区分开
开盖后先拆液晶屏,液晶屏是一个螺丝和三个扣扣上的,先卸螺丝
由于上面的卡扣位置很窄,而且靠近闪光灯电路(高压危险),所以从底下的卡扣拆。左边排线是直插的,右边排线是扣夹的,只要注意屏幕外翻的角度不要太大,排线不会断的。
接下来拆按键板,排线也是扣夹。
拆主板要焊掉6根线,先记录线的颜色。白色的排线是控制闪光灯电路,这个是直插的。
颜色,顺序
这些线外皮不耐温,镊子夹住,烙铁一焊就破皮了。恢复的时候注意不要短路
电池接线有胶水粘住,而且很牢固,再反面补焊一下,不拆了。
拆掉主板的样子
主板的反面,不知什么原因8R2的这个电感外壳烂了,而且相机里也没有尸体。靠8字那边,这个角度看不到。
R2登场了,哪一个?google一下,图片我没注明
原来的R2在线测试88K欧姆,拆下来测量时99K欧姆。需要替换一个220K欧姆的。翻出一个有点历史的电阻,标注200K,实测186K,误差太大,不能用。
用个5环的实测218K欧姆,还行。给它穿上外衣。和R2合照一张,R2还没有它的脚大小
(楼下待续)
