  • 4608阅读
  • 19回复
[另类]自制老式蒸汽朋克灯 [复制链接]
离线张子超
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-10
自制老式蒸汽朋克灯这Instructable与其说是由一步一步如何做一个。 这是一箱灯泡! ,但给其他的人可能要建立类似或建立蒸汽朋克项目的想法。 我不是一个有组织的人,如染色需要很长时间的一些步骤,然后我会去到另一个项目,回来这一个。 这Instructable是只给你一个头,什么不该做的某些缺陷,并希望一些资源可以做某些项目。 自制老式蒸汽朋克灯我并没有这样做 - 让一个清单所需要的一切。
你应该做的 - 需要的一切列表
我不得不为将来的项目周围一堆雪茄盒,并说我想要做一个蒸汽朋克风格的灯,所以这是我作为基地使用。
项目:
木箱 。 - 雪茄盒工作的伟大,比工艺品商店箱便宜。 花了我2元,但您的雪茄店可能只是给他们带走。 矿为10美元或3美元一块的售价为5。
切换 -这实际上是最难的部分,以获得正确的美学。 刀片式交换机将是巨大的,但不实用,有些危险,除非用它来触发一个隐藏的开关,开关多莉是我想用什么,但我住在美国,几乎是不可能的,外UK.Even找到,如果你的价格使得它非常不切实际的一个有趣的项目。 切换开关恕我直言,是最好的,但发现球为首的切换证明困难和所有黄铜不可能。 洛斯是我切换。 高清没有球双头切换。
电线 -这个项目没有任何长期运行,所以你真的需要电源线的电线。 如果你只是做一个简短的电源线时,你可能使用14号喇叭线,然后与该轮的鞋带和护套电线,或烧毁段线可能会很好的工作。 他们专门繁殖老式电线。 这是1.40美元/英尺为我想要的电线,但他们有一个非常大的品种,但我的基本褐色坚持以保持它的简单。
插座 -我有一个爱迪生百年摄制的光,我从0.50美元的院子里出售了。 不幸的是,插座大小做一个真实再现! E17是真的不时下一种流行的尺寸, 不要让我的错......用一个标准尺寸的插座!
灯泡 -有很多凉爽的前瞻性和复古风格大部分是在标准尺寸的灯泡。 先挑你灯泡插座。 这实际上应该引导你想要它看起来像你的项目。
黄铜垫圈 -你并不需要一个垫圈工具为木太厚,无论如何。 但他们派上用场。 1件作品,交换机或其他类似规模的缺口摆设和另一块挡板,电源线漂亮的金属扣眼。 3 HD,可能在HF 1美元。
螺钉 -我没有使用任何此打算。 如果你总是做黄铜。 圆顶开槽最好看恕我直言。 请无十字头!! 他们根本不存在!
AC插头 -了日晷线的圆形的维多利亚BLUG。 HD和Lowes有一个老式要找的人,但我会说1940年的只有黑色。
指甲油 -为了保持布电线磨损。 在一元店了它。 想深琥珀色,但不知道,如果他们作出这样的颜色。 得到了布朗$ 1
自制老式蒸汽朋克灯把你的项目框和染色。
我用了一个雪茄盒,使标签被拆除,并给予了良好的打磨,以消除任何清漆和胶粘剂。 如果你打算使用一个雪茄盒确保您不使用一个品牌的一个。 木材是不是厚一些品牌去比较深,所以,除非你是用胶合板或金属板覆盖,这是更多的麻烦,这是值得。
为蒸汽朋克PIC微燃烧,我上午在早期阶段的基础上,我遇到了这个问题。 我使用Arduino现在不真正打破了很多。
染色后的几个大衣做干燥,我用磨砂聚您刚才揉入木。
自制老式蒸汽朋克灯你们有些人说,你应该有钻洞先,然后沾上它。
你可能是正确的,这是你的选项。 我想通框本来他们想回来,然后,然后钻出它的颜色。 由于几乎每一洞都被覆盖,它不给我无所谓。 再次,这是你的选择。
我用画家的胶带,然后所有标记点钻。
说实话我没有一次所有的孔钻,因为我不知道什么方向,我是去与电线的顶端我们在后面的黄铜端子。
黄铜金属扣环把左右洞前挡板
黄铜金属扣环,背孔电源线扣眼
黄铜端子取自百年爱迪生灯泡基地。
百年爱迪生灯泡插座和木制颈部。
从里面插入的切换。 木头是软的,洞是故意钻一个尺寸。 这消除了需要在外面的螺母。 它不会移动,但你可以在热胶,如果你想。
在背部上方运行顶丝瓷管(原来的旧管)
有线它内部
顶部电线贯穿瓷管黄铜端子注:这些都是不热的,他们只为了美观!! 所有的实际功率是国内有线!
热熔胶(是黑色的胶热了,还是从另一个项目)。 粘管,粘在电源线的应变救灾,并在显示管,丝胶。
自制老式蒸汽朋克灯
最后的想法和建议:
标准插座 -从ebay E17的灯泡,因为超过30年后,爱迪生摄制死。 我还是喜欢看起来更好,但在照明部门失败。 使用标准的插座,你将有一个更广泛的选择范围。
黄铜垫圈 -便宜和蒸汽朋克项目的多种用途
老式丝源 -日晷线。 有可能是其他地方,在那里,但我从来不知道他们。
未雨绸缪 -我翼它,我总是这样。 如果你会做到这一点,未雨绸缪。 做什么,我说不是我做什么!
再次,这只是一个灯泡盒,但我希望我给别人未来的项目中的一些想法。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线zhiku
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-10
离线zklzkf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-10
离线国泰科技
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-10
离线apple710909
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-10
离线atao168
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-10
离线jianghu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-10
离线zslgg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-10
离线491922566
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-10
离线lds919824
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-11
