各位友友晚上好,曾经在工厂维修一盏显微镜光源,有两个灯头的卤素灯/于是我将灯头对准桌面的电路板拍了一张照片后发现照片的光照角度相当合适,色温也很棒.美中不足的是这盏灯是一个单路多头输出的卤素灯,其功率大寿命短为弱点,一次引发下文. 我不知道在标题上写上参赛算不算参赛,论坛里的高手很多,我只是一个菜鸟希望各位照顾一下我,谢谢 正题 一,构思方案 1.我先构想,我想要一盏灯,一盏台灯 2.我想要盏台灯,当周围灯光较弱的时候他会自动加强光亮来保护我的眼睛 3.这盏台灯在周边光线较为亮的时候自动降低一点点电压,能帮我更好的延长二极管的使用寿命 4.我希望这盏台灯能和电脑以及单片机灯控制器完美连接兼容 5.我希望这盏台灯能独立调节每个通道的电压 6.这盏台灯可以随意更换led,换上3基色的LED调节色温适合摄影 7.这盏台灯必须支持快拆led,当一个led色温达不到使用标准时1分钟时间内拆卸下来更换灯头 8.拥有一个待机指示灯,这个指示灯是呼吸灯,可以模仿人的频率告诉主人他正在待命. 9.这盏灯足够安全,即使家里有小孩子用手触碰到灯也没事,一定做到宁可灯坏不可人伤,更不能两败俱伤 10.这盏灯必须要适应各种电压,4.7~23v超宽电压 12.即使反着接电等也能正常工作 13.我希望我所做的努力是有价值的 二设计 1.构思重点功能,快拆,独立通道,数控,智能变光,抗干扰,稳定,高效,节能,环保,美观等 2.电路设计,开关降压模块,双运放震荡呼吸灯,外壳供地金属屏蔽抗干扰,附上最初设计图纸(此图是最初设计图有严重问题请不要按照此图改装,后来电路修改了很多地方) (此图未画完,且后续改了很多bug.勿模仿) 然后购材 1.鹅颈管*3 30元2.铝合金电路盒*1 47元3.万向轴*3 4.5元4.灯顶*3 30元5.散热基板*3 1元6.欧司朗5W功率级led*3 24元7.开关降压模块*3 27元(固态电容版)8.金属旋钮*3 3元9.50k电位器*3 4.5元10.长尾开关*3 6元11.led橘色*4 1元12,高硬度万能板*1 4.7元13.16v自恢复*1 4元14.2a保险*3 1元15.导线2米 2元16.光敏电阻*3 0.6元17.贴片电阻(忽略吧)18.直流电接插件(接插件)*1对 4元19.开关*2 4元20.lm358双运放*1 3元21.热熔胶棒*1 0.5元22.5v12a超级电源二手 25元其中成本没记电子市场车费以及人工设计哈哈 来吧来吧谈钱伤感情.咱们继续正题准灯杯右下图就是欧司朗led哈哈 很亮的第一步 我啰嗦一句,焊接led的时候最好用精密钳台压紧,并且在压紧之前涂上硅脂 我们只焊接一根线就行了,然后回路上焊接一个弹簧,弹簧与螺丝孔最好同轴 这就是快拆方案,led和基板是焊死的测试一下子 灯杯Z 先覆盖硅脂,然后定位置中心点 理论上不要焊宝,但是为了安全 开始积压焊接,然后产生前面我们看见的图片然后准备开关降压模块,为什么选开关降压模块呢.开关降压效率高热量低,持续大电流不发烫然后反过来把四个金属点全部挂掉阻焊漆,,这个改装过的木块 继续 我打算来个目前最先进的人工智能四层超版技术1.指示灯模块层2.开关模块层3.开关载板层4.主板层这个就是传说中的自恢复 注意焊点清洁,,焊接后一定要清洗焊点指示灯 就是这样连接起来的这个是这样测试的 一步一步精准测试,找到最接近人体的呼吸频率,最后我发现在47UF的时候最接近很棒,为什么我要选择橘色的led作指示灯呢,这个也是有讲究的1.蓝色太炫,不适合维修时使用,,闪动会让维修者反感2.红色过于俗气,没新意额且不适合某些环境,红色象征警告,一般使用报警系统最棒3.绿色,绿色高于妖艳,看上去黑夜有些让人那个4.粉色(同事说的)这个得两个led拼出一个颜色颜色的确很棒但是,对吧成本高继续测试ing 模拟最复杂的走线方式,牛棚搭建这个最小呼吸灯模块哈哈继续,,然后拆掉自家的吹风机,,取下动力核心,,制作一个小型电钻..我很穷呜呜呜找块废板子钻着好爽 啊焊上保险管基座 和单片机合影 一步一步 是不是有些主办的风格呢,,有些插槽是开关的,采样探头的,和外部控制器的yijiled输出的led待机指示灯的 将这里卡一个尼龙扎,以免线下滑为了解除更好我们把头面的灯罩打毛注意黑色套管是快拆头,没拍出来 黑蓝交接的地方可以快拆下来 继续继续前面板的 几个东西,16的光敏电阻作为传感器使用50k电阻和长尾开关对了这个贴片是多少我忘了,真忘了我这个做了两个多月不断测试试验的.所以有段时间了贴片不大好那个,,所以换成电阻了,,就是传说中的牛棚这是控制板传感器和开关模块直接衔接的图片(注意这里的衔接是指测试,安装时不是这样的)我们来调平衡 开关模块输出值是0.8v~22.这一步极其重要否则会烧保险或者led,那么就哭去吧 这里注意关于横流的说法,电流是负载引起的,然后电流也可以说是有电压增强的,,,led横流驱动,,这个led本身能承受1.6a以上的电流,恒流的原理其实就是降压,我把直流电源达到2a档(给三个总灯供电),一个灯额定5W,那么他在3.5v的时候承受的电流是1.42A左右三个灯并联承受电压是15w,所以呢我给他们一共2A电流测试(为了安全降流)这时稳流电源从早上9.30~16:20左右一直是3.5v左右,也就是说如果我把电压调到3.5v就能长时间工作在这个值(试验过)然后其实该灯能超过5w使用,但是效率会下降,所以智能部分会在白天将电压降到3.4v(降低0.1左右可以降低100ma左右的电流)测试的 这是单个调试图 三楼继续加工机械部分 [ 此帖被洗脚水煮饺子在2012-06-11 20:10重新编辑 ]
