现在回想,这个优盘
之所以会量产失败导致系统不能发现硬件,是由于刷新了固件。因此,
这款优盘(注意,我指的是这款)是绝对不能出新固件的,至少为什么不能更新固件,一是金士顿公司才知道,二是看论坛高手能否为大家总结。反正我
曾经量产过的其他优盘,都是可以刷入各种匹配的版本的固件的,而且固件还可以降级刷,都没有问题,但这个优盘只要刷新固件必然变砖!!!
搜索并总结论坛各位高手的方法,终于让杯具的金士顿DT101II旋转16GU盘起死回生。现详细说明步骤,供遇到类似问题的朋友参考:
1、拆开优盘,拆机后的主控和闪存芯片等图片见帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=426134 2、由于本人无任何工具,只好把曲别针一头在水泥地板上适当打磨,使其基本能够较好地接触闪存芯片相邻的两个针脚即可。
3、按照论坛高手的方法,将量产软件MAPLL(也可以用CTOOL,但这太慢,所以推荐MPALL)打开,把
曲别针打磨后的那头插入闪存芯片D0~D7的任何两个相邻针脚之间,这时不能松手(本人优盘芯片转向了,真不好把持!!!),将优盘插入USB接口,熟悉的发现新硬件提示音终于来临了(心中小激动了一下),然后观察MAPLL软件界面,直到自动出现优盘信息,就可以松开曲别针了!(这步的主要作用是验证短接是否有效,有时虽然会出现优盘信息,但是显示红色的错误信息,别怕,按一下“UPDATE”,一般就可以出现正确的信息了)。如果这步不成功,重复本步所有步骤直到成功为止。注意:这时会有255的标识。
4、关闭MPALL,但别抽出优盘哈,然后打开CTOOL(本人先后试验过多种版本,从1.x直到3.17,貌似只有2.07到3.05之间的版本才能正常工作,所有设置都相同的情况下3.17版本永远都直接报“写入配置表出错”而中止工作),一般它会自动扫描,如果没有自动扫描,就按“更新”,直到出现优盘信息为止。
5、点击CTOOL的“设定”,除客户信息处根据自己优盘进行设定外,ECC设置处如果是正片,一般设定为低于8,貌似数字越小检查越苛刻,有人说正片设置为0,我这个设置为0就无法量产,所以只好设置为1。其他设定见截图,注意各红框处的内容。设定完成确定保存。
6、点击CTOOL的“开始”,开始量产。不出意外的话应该就会出现低格的进度了。如果直接报“写入配置表出错”而中止工作,一是重新启动电脑,重复上述步骤,如果仍然不行,就要试着更换适合自己优盘的CTOOL版本了,如果所有版本都不行,可能就要降低ECC的苛刻程度即增大其设置数值了。如果仍然不行,我也没有办法了。
7、CTOOL的量产低格过程很慢,我这个有时近2小时,有时1小时多。在最后仍然会报“写入配置表出错”,其实是已经量产完成。本人前面两天时间就是因为每次完成后都看到报错而一次又一次失望的(是后来没有办法了,死马当作活马医,把它拿到MPALL上面量产竟然成功!!!),真浪费了不少时间和心血啊。注意:这一步量产后的优盘,系统可以识别硬件,但无法访问优盘,会叫你插入磁盘,相当于读卡器的效果。
8、这个状态的优盘,重新拔插后,打开MAPLL,我用的3.20版。按常规方法进行量产即可,但千万千万千万千万注意:即使这样千辛万苦处理后的优盘,仍然是不能写入固件的,一旦写入必定又会变成砖头!!!
9、量产后,这个优盘比刚买来时容量还增加了12M。量产成模式3之后,写入速度从原来的7M左右提高到了近15M!!!!再量产成21模式,速度也在12M以上,简单是意外的惊喜。
本文即使结束的时候,又要向各位高手请教了:
1、量产虽然成功,但序列号却只有16位,而不是原厂的24位了,不知道有没有办法解决?
2、能否在模式3或21中,直接把U盘量产成NTFS格式?貌似只有FAT32啊?
3、拆盘后闪存为TH58NVG7D2FTA20(16G),所有量产软件无论MPALL还是CTOOL都识别为TH58NVG7D2ELA48(16G),而ChipGenius则识别为TH58NVG8D2ELA89(32G),这种闪存识别错误,会不会是导致写入固件失败的原因呢?
[ 此帖被dtf在2012-06-12 08:17重新编辑 ]
