  • 21105阅读
  • 83回复
自制555锂电脉冲充电器(图纸在60楼,总结在70楼) [复制链接]
离线pandafan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-11
设计目标
1.555提供充电脉冲,tl431提供基准,运放(lm358)提供充足控制信号
2. 大约充一秒停一秒(计算是0.71hz)
3.电流限制大概为0.7A(峰值1.4A)
4.充电,停充led指示
电源暂为5.55v 2A的电源
准备照图施工,请给位网友提供意见,如电流提高,或不影响电路特性的情况下的简化方案图纸忘了标原件序号大伙凑活看吧
计算结果a为100k,b为20k 已经通过实体机验证
6.14 更新  实体机充电过程正常,在预计范围内。有个小问题,就是断电后倒送电的现象,原因不详,待解决。
实测
1.未装电池,饱和灯亮------------可加比较器测充电端口正极对地电压是否超过4.7v,判断未接入电池,控制饱和灯熄灭。
2.电池电压较低时,电流达最大值0.7A有效值,随着电池电压升高,电流逐渐下降,实测为300-400ma(内阻一般在电压为4.10v测得)
3.电压低时充随555设定的频率充电灯闪,电压升高到4.10v左右,饱和灯暗闪。电压到4.16v左右,亮灯交替闪。随后饱和灯亮的时间大于充电灯亮的频率,相当于占空比减少,等效于电流降低
4.当充电灯到达10秒以上才闪一下,测的电压为4.18v左右,可判断基本充满了
成品,更多照片在http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=430630
[ 此帖被pandafan在2012-06-19 21:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+62 ,专家+1
12
离线mac1256
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线pandafan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-11
回 1楼(mac1256) 的帖子
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zslgg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-11
离线pandafan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-12
离线ayumi7
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-12
离线zhike
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-12
回 5楼(pandafan) 的帖子
离线化生
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
