  • 54177阅读
  • 114回复
[MP3]凌阳3052A进入升级状态的方法和更详细的升级方法!! [复制链接]
离线peasant
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-30
关机(但要把电源开关键拨到on状态)  长按减音键(按住时间稍长一点,不要怕把它按坏了!) 然后再插入
USB线(插入时先不要放开减音,插入后再按住3秒左右 出现要求安装驱动的框框就立马放手!)
           1.   此时如果成功进入升级状态 机器是黑屏的! (会弹出让你安装驱动的框框~正确安装后 设备管理器里会出现一个 "图像处理器" 此时就可以升级了 注意! 电脑右下角此时是不会出现 绿箭头 的! 并且也没有磁盘! 只是在 我的电脑-设备管理器 里面多出了一个 “图像处理器”望仔细!)
         如果没有进入升级状态 机器会正常开机!  关机重来!
            2. 如果实在按住按键+插入USB还是不能进入升级状态的话, 就只有使用撒手锏了! 嘿嘿~
                  那就是  用镊子短接 主控的147和161脚!  这个准能进入!
我这款是 音狐的RX550 太空堡垒 的款式 !    我是做它代理的 以后有什么问题可以问我哟~ 它的官网 http://www.szyinhu.com/index.asp 此品牌很不错的! 售后做得很好!
3052A升级说明:
    一、打开FRM工具,进入Advanced界面:
二、右键点击RSV,选择“set working folder”菜单
三、选择DOWNLOAD 文件的路径
四、右键点击firmware,选择“set file”,选择“SPMP3050.bin”
五、回到basic界面,点击“Dev detect begin”:
六、插入SPMP3050样机,可以看到LOG window显示“Detect”字样,此时点击“Dev Detect end”。
七、注意:如果是第一次使用,还需要进行下面两步操作,以后就不需要了。
切到advanced 界面,右键点击“working folder”,选择“create RSV image”:
八、在弹出的界面中选择“enable detect”,点击“Detect blk size”。
九、回到basic界面,直接点击“ISP”进行升级就可以了。
[ 此帖被peasant在2009-05-27 12:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+116
aacyxjz M币 +13 認真發帖,看着就不安全啊 2018-11-27
snowrose2000 M币 +20 看来有大工程了? 2018-06-09
hgmn 专家 +1 優秀文章 2018-05-04
hgmn M币 +13 優秀文章 2018-05-04
温力口 M币 +9 谢谢分享,无刷风扇,9.9大洋挺划算。。。。 2018-05-04
hgmn M币 +13 原創內容 2018-05-04
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-04-10
低调未遂 M币 +5 謝謝分享   佩服 2018-04-10
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
12
离线lvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线gdlvcha
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线peasant
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线lvcha
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-30
离线lvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-30
离线rdpof
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-30
离线peasant
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-01
离线天涯维修
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-09
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-09
