  • 23614阅读
  • 16回复
[电源]LM317/337是非常成熟的稳压IC 转几篇牛币的可调稳压扩流电路 [复制链接]
离线社建电子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-12
★先来介绍资料:
【一】LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
特性
可调整输出电压低到1.2V。
保证1.5A 输出电流。
典型线性调整率0.01%。
典型负载调整率0.1%。
80dB纹波抑制比。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
电压范围LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
实际应用
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。
317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。
电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。
仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。
然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。
首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。
其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。
最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。
由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。
当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。
当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。
如果用317稳压块制作稳压电源时,没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:
稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
在应用中,为了电路的稳定工作,在一般情况下,还需要接二极管作为保护电路,防止电路中的电容放电时的高压把317烧坏。
要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。
上式中的1.5mA为317稳压块的最小稳定工作电流。当然,只要能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。
经计算可知R1的最大取值为R1≈0.83KΩ。
又因为R2/R1的最大值为28.6。所以R2的最大取值为R2≈23.74KΩ。在使用317稳压块的输出电压计算公式计算其输出电压时,必须保证R1≤0.83KΩ,R2≤23.74KΩ两个不等式同时成立,才能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。
当然在317稳压块的输出端并联泄流电阻R,也可以为317稳压块提供最小稳定工作电流。但是,由于并联的泄流电阻不能随输出电压的变化而变化,如果要保证317稳压块在输出电压为1.25V时,其输出电流大于其最小稳定工作电流,则在317稳压块的输出电压为37V时,流过泄流电阻的电流就太大了,这样不仅浪费了电能,而且增加了317稳压块的负担,不是一种妥当的办法。
★行情分析:
LM317该型号市场中非常常见,价格相对比较稳定,特别是国外品牌如ST,价格一直维持在1元。而国产品牌的价格,相对比较便宜,随着市场销量的不同,价格还具有一定的弹性。今年以来,市场销量稳中上升,国产品牌该型号的价格有明显上升的动力,平均价格由上半年的0.55左右,上升到0.6元。价格有追赶国外品牌的企图。市场报价在1元左右。
【二】
LM337是比较常见的降压型线性负稳压器,目前市面上有很多家有提供同型号性能相近的产品。
意法半(ST)、安森美(Onsemi,老牌子是摩托罗拉),国半(NS)、德州仪器(TI)、凌特(Linear)以及其它国内产品,同一品牌可能有不同的外观和品质,这点需要注意。
如果要构成对称双电源输出,最好挑选同品牌同一生产批号的产品。
LM337的输出电压范围是 -1.2V至-37V,负载电流最大为 0.4~2.2A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM337 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
通常LM337不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM337输入端的连线超过6英寸(约15厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。LM337 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM337 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。为前置级音响电路、精密电路、电子制作等对电源要求实现高精度供电的电路,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用100uf),能有效的保证电路的高度稳定工作,提高瞬态特性和高频特性。
特性简介
典型线性调整率 0.01%。
典型负载调整率 0.1%。80dB 纹波抑制比。输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
输入输出最小压差降为0.2V
封装形式
TO-220 塑料封装,
TO-3 铝壳封装,
TO-202 塑料封装,
TO-39 金属封装
LM337是LM317的负电压版本
离线社建电子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线社建电子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线社建电子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-12
Re:LM317/337是非常成熟的稳压IC 转几篇牛币的扩流电路
离线zslgg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-12
Re:LM317/337是非常成熟的稳压IC转几篇牛币的可调稳压扩流电路
离线youxi5200
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-12
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-12
离线wushou548
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-12
离线efg0006
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-12
离线hzhf9915
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-12
