  • 21564阅读
  • 24回复
[播放]到手就拆~首拆 飞利浦MP3 Philips GoGear ViBE 二代 [复制链接]
离线ssojn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-13
价格便宜 8g才230  而且是全新哦~……搞得像打广告的……
外壳材质上铝质满不错的~按键偏硬~屏幕显示颗粒很大~用习惯了zune真不习惯~
这机器的说明书里写了拆机步骤 方便拆除电池回收……飞利浦绝对是故意的~这让我们这种爱拆机的看到了~不拆才怪!!
一共只需要拆除两个螺丝就好了~先是机头顶部的螺丝~有个软胶片盖住了~
从挂绳孔那里撬开~
把镜面拔下来~材质是树脂类的~很牢固放心拔~~
中间按键是卡扣的~就一条塑料杆子~下面藏着第二颗螺丝~
剩下就抽出来就好了~
激动的时刻来啦~
这次拆机的目的我是想看看 这个mp3核心用的是什么~~往下需要动电烙铁了而且也没什么好看的了~就液晶屏和按键板
根据出品时间价格还有播放时间的长短和支持音乐的类型大致也猜到是Sigmatel 的芯片
不过不拆还真不确定的说  现在很确定是 SigmaTel STMP 3770
搜索了下论坛坛友的帖子
SigMatel STMP3770主控芯片特性解读
2007年Sigmatel发布了带有视频播放功能的STMP37XX系列芯片组。该款芯片组专门针对视频类MP3而开发,采用90纳米ARM 11内核,在处理性能、功耗和成本上都比以往的产品有较大的提升,其产品在性能表现上也延续了过去一贯的优良品质。
STMP37XX系列主要特性:  1.采用业界标准90纳米工艺和ARM处理器,提供高效、稳定的视频播放功能  2.优异的影像质量:支持每秒30帧的QVGA MPEG4、H.264、以及WMV等视频格式  3.具有出色的音质:失真率低于0.05%,信噪比可以达到98dB  4.支持无线蓝牙技术  5.弹性化的内存与LCD支持能力  6.在视频与音频播放方面,提供业界领先的电池续航力  7.高整合度、降低系统成本,无需外部电源管理或音频编译码器等组件    SigmaTel STMP37XX系列芯片采用了320MHz ARM9内核架构及90纳米工艺,在结构上经过优化后不仅能降低物料清单成本,还可在 QVGA分辨率下支持多种视频格式。如使用400mAh 锂离子电池即可支持4小时的视频播放或60小时音频播放,降低功耗提高续航时间,可以算是 STMP37XX芯片的最大特色之一。STMP37XX支持视频格式包括MPEG-4(Divx、Xvid)、H.264、以及WMV等30帧/秒 QVGA分辨率的视频。    音频播放方面将会支持高音质的MP3 ,WMA, WAV, AAC, Ogg,其中STMP3710系列还能支持APE、FLAC双无损格式,同时它还内置了存储器与LCD控制,且无需外部电源管理器件与音频编解码器,从而节省了总器件成本。除此之外STMP37XX可支持 Microsoft PlaysForSure 2.2x版及Vista操作系统。STMP37XX系列产品广泛支持多种NAND Flash解决方案,并可随闪存技术不断进步提供相应支持。    Sigmatel 37XX系列目前包括Sigmatel 3710和3770两款。    采用Sigmatel 3710的数码产品在2008年初投放市场。在国内 蓝魔V7是首款使用3710芯片的机型。由于Sigmatel 3710续航出众、品质优良,众多厂家争相采用。相关产品比较多,这里不一一列举。    Sigmatel 3770 2009年投放市场。 与Sigmatel 3710的技术参数基本一致 只是在Embedded SRAM的参数上有所不同。3710是256KB而3770是512KB,Embedded SRAM是芯片内集成的嵌入式静态随机存储器,作用相当于CPU的高速缓冲存储器一样,提高缓冲可以提升系统的性能。 在国内 台电X19+第一个采用Sigmatel 3770芯片的产品,随后 昂达VX898S, 蓝魔 V7nano, 艾利和 E50, 歌美E300。
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+127
离线梁绍明
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-13
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-13
离线yys1992
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-13
离线gdd714
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-13
离线geniuszzh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-13
离线jmx1124
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-13
离线huangfuliang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-13
离线xyx
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-13
离线ssojn
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-13
