  • 10308阅读
  • 7回复
[工仪]万用表VC9808A+维修历程,求电路图加求救! [复制链接]
离线ryt1011
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-16
见过交流电压档1000V量电压烧表的吗?我见识了,好吧!猜到了,我的就烧了。给同事修一台老投影仪的时候说测一下投影灯有没有电源输入吧!不明加不懂就怕有问题,所以打到最高档。没想到呀!还是烧了,烧完后,万用表开机蜂鸣器常响,,转动各档位显示各档功能正常,但不能测量。怀疑主控坏了UM7108F。
在网上找到同型号的太贵50到100有的还没货,找到一代换的CJ7108F没想寄过来,封装还不一样,都怪自己没知识,没问清楚,只问了是不是QFP封装,他也只说了,有点小。没想到这么小。
请大家给个9808的电路图吧,网上找了半天找到一个不清楚的,真的看不准呀。那位有清楚点的,谢谢了,568957720@139.com 十分感谢了。
还想问一下,那个档位开关安上就不能测量各点电压,不安好像有的又不能工作,这个表该怎么修呢!急死我了,有没有巧门呀!再此谢过了。不想扔了它呀!修上不要那么高的精度,能用就行呀!
好吧!那也要用的,45元含运费10元呢!拆UM7108F哈哈,真是一喜呀!下面还有焊盘,真不错,直接焊上就好了,我也是这么想的。但是被骗了。
放上一看那个焊盘小了,一惊呀!和我买的封装又不一样,真是倒霉!
两个对比一下,差很多呢!
那个小的太小没那技术飞线,只能做个转接板了!找到相同的封装,没有想这么多QFP呀!找到同一种!
做个转接板,打印下来先试试。看来还可以!
开做打印图!
热转印中间过程略。。。。。。0.22mm呀!
有两条线断了一点,不过还好!
开始飞线!
转接板焊好!
上主控
焊好后,主一测量没好虚焊,放心了。激动呀,以为修好了呢!测不短路的地方,开机!
蜂鸣器不响了,显示还算正常,可左下角总有个测频率的kHz显着。各档转换指示也正常,但一测,完了,各档位还是不能测量!
水平有限只能到这里了,
请大家给个9808的电路图吧,网上找了半天找到一个不清楚的,真的看不准呀。那位有清楚点的,谢谢了,[email=568957720@139.com]568957720@139.com[/email] 十分感谢了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11 ,专家+1
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-16
回 楼主(ryt1011) 的帖子
离线随机数字
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-16
离线ryt1011
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-16
离线845309700
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-17
[ 此帖被845309700在2012-06-17 02:08重新编辑 ]
离线萍聚
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-17
离线孤独寒风
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-17
离线孤独寒风
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-17
