  • 3238阅读
  • 13回复
[电脑]拆修一台联想 Lenovo的液晶 [复制链接]
离线su_36xxnn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-16
帮朋友修一台联想的正屏液晶,故障是使用中频繁出现整机关闭,屏幕黑掉,电源灯同时黑掉,注意:电源灯不是绿色闪烁或变黄色。
拆开的电源板及主控板。
电源板正面
电源板背面
主控板正面
高压部分
电源板pwm特写
高压变压器针脚特写1
高压变压器针脚特写2
高压变压器针脚特写3,请注意看已经很明显的破焊。其实这个液晶的电源还没有故障表现,破焊点仍然通的,补焊后基本就没有隐患了,常出问题的那几个输出电容实测容量也符合标称,略有减少而已。本机真正的故障是控制小板上的电源键漏电,用MF10模拟表x10k档实测,不按键时阻值在3到100k之间来回跳,由于手头刚好没有这个特殊形状的按键开关,所以用WD40清洗,安装还原,拷机3天,故障不再出现。因为是维修过程随手所拍,所以图不是很全,见谅。
谢谢观赏,全文完。
[ 此帖被鱼水情在2012-06-16 15:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+77专家+1
12
关键词: 联想Lenovo
离线vincent0451
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-16
离线yesbb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-16
离线124578
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-16
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-16
离线topjim
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-16
离线hxwql
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-16
离线ynqjzzh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-16
回 4楼(124578) 的帖子
离线radio1895
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-16
离线sl双龙
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-16
回 楼主(su_36xxnn) 的帖子
