  • 1656阅读
  • 3回复
[外设]求个方案,我该买单个保护板4片还是买4串保护板? [复制链接]
离线文笔钻山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-17
想做个移动电源,正好手里有差不多的4个18650,外壳也有刚好的,就差diy了,
4串充电的话,要平衡充,麻烦,我打算使用继电器控制,串联放电,并联充电,这样可以省去平衡充的钱。还方便,直接上4056.
下面就是保护板了,设计使用3r33降压,问题是,3r33没有低压限制,可以把4串全部放空了,,那不行。。。
是买单片的保护板,每个电池一个,然后再串联,如果这样,那是不是一个切断后,其他不一定切断,但是在3r33的放电作用下会陆续切断,最后全部关闭,3r33也不得不关闭了,那这样的话后面充电前并联的电压差就靠保护板的个体差异来把握了?应该不会差太多吧?
还是卖4串的保护板,然后接上去使用?如果是这样,那继电器肯定要在保护板前面。那这样的话,是不是可以避免保护板的个体差异导致关闭 的电压差?【感觉怎么说好像都是平衡充好。。。】
同时,也不知道4串保护板怎么工作的,是1个电压不够了就关闭全部的还是只关闭一个的?
各位老大帮忙看看,第一次接触串联的锂电池。
对了,说明下,继电器是使用双刀的,可以正负极全部切断。
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-17
离线cao10085
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-17
离线yalin1015
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-17
