数控白光确实控制精确,只是一般使用也没有必要那么高精度,价格也是问题,安装也需要比较大的地方,液晶显示的观看角度和距离都是问题,所以我制作了这个LED数码管显示的白光,其实就是白菜白光加上一个数字显示,不是数控,只是数显,大家的任何白菜白光都可以自己加上去,价格很低,几元钱就可以了。
调整很简单,先调整VR1,使实际测试的控制温度达到200-420度,然后反复调整VR3和VR4,使VR2(控温电位器)拧到最低和最高的时候显示的数字在200-420之间即可。3R33负压电路一乐很多,自己找个就行。数字显示电压表买那种0-99.9V的,把小数点去掉不显示就可以了,淘宝一般几元一个。
先上电路原理:
然后是内部的制作,大家看看我用的是那家的控制板?
安装位置限制,只能把数字电压表拆了
把电压放大部分的零件直接焊接在白菜板子上,工艺很差啊
数显部分的安装
其他部分的安装和零件移位
轻松一下,看看我的小草
这一楼不给发图了,下一楼继续
