  • 23191阅读
  • 23回复
[鑫创]今天修好了一个SSS6692量产出现Error8的盘子 [复制链接]
离线u盘狂人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-18
— 本帖被 發騷友 从 U盘启动研究 移动到本区(2012-06-18) —
今天在坛子里遇到一个人量产3s6692失败,心想应该也是没有看好教程就动手了,看到楼主留下企鹅,于是就加了
用chipgenius检测是6692的
于是按照以往经验,先修复
因为听小雨说,现在3S的工具为了防止山寨,不能把PID  VID改成正品的,于是都改成0,提示Error8,试了几次都是
又加了个Erastallfirst=1
等待,还是失败,依旧Error8,加上ID17=1,依旧Error8
都有点想放弃了,突然想起之前有个帖子说直接加上ID17=1可以成功
死马当活马医,加上ID=17,等待,成功了,3223M,总好过不能用
接下来就是cdrom,依旧加上ID17=1,出现Error25,杯具,又加上Eraseallfirst=1,Error8,又这样子?
既然这样子,索性把ID35=1改成ID35=0,去掉Eraseallfirst=1,等待,看着它safeerase,刚才就是在这之后失败的,看着它成功走过,然后就是builddos,最后成功了,拔插U盘,yes,搞定!!!
总结:修复时,直接加上ID17=1即可
          做cdrom时,需要先加上Eraseallfirst=1,失败后拔插U盘,再把Eraseallfirst=1去掉,加上ID17=1,把ID35=1改成ID35=0即可
          这是网友今天再次做cdrom出现问题后再次研究出来的详细方法
[ 此帖被u盘狂人在2012-06-20 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+40 ,专家+1
关键词: SSSSSS6692
离线withwindhcm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-18
离线hong_760
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-18
离线zhuyuze100
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-29
离线zhuyuze100
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-29
离线u盘狂人
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-11
离线漫步的云
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-24
离线漫步的云
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线u盘狂人
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-25
回 7楼(漫步的云) 的帖子
离线xfqyang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-12
