  • 6705阅读
  • 2回复
PE双雄 珠联璧合 双PE系统制作详细教程(有图)!(原创) [复制链接]
离线zjhqjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-03
老毛桃撒手不管版”和“深山红叶v3.0嫦娥纪念版”,各有所长,前者简洁精干,稳定高效,后者工具强大,全面通吃,能不能将这两个系统安装到移动硬盘的同一分区,使用时各取所需呢?答案是肯定的,起先我参照《电脑爱好者》的文章操作,失败N次后,研究发现我下载的这两个版的启动引导方式已不同与文章所说的了,看来只能自己动手了
  现在遇到的问题是先安装“深山红叶v3.0嫦娥纪念版”,然后安装“老毛桃撒手不管版”,即使修改了boot.ini文件,依然不会出现多重启动菜单,原因是“老毛”修改了mbr,怎么办?只好用partition table doctor 重建MBR
    具体操作步骤如下
    看看启动效果:用自己的书法作品制作的启动画面!
    [attachment=810012]
    [attachment=810011]
  第一步:准备工作。
  1、在移动硬盘上用winpm创建一个500M大小的分区,并将其设置为主活动分区。
  2、用windows 2000或XP里的“计算机管理”中的“磁盘管理”格式化一下移动硬盘。
  3、把windows 2000 或XP中的ntldr,ntdetect,boot.ini,bootfont.bin复制到移动硬盘根目录。
  第二步:安装“老毛桃撒手不管版(build0911版)”
  1、运行“毛桃”的安装文件PESETUP.EXE.
   [attachment=780974]
   2、在安装选项中选择4,将系统安装在移动硬盘上。
    [attachment=780989]
  3、选择安装分区。
   [attachment=780992]
  4、格式化U盘或移动硬盘。(因为我们先前已经格式化了安装pe的分区,所以可以点击“关闭”按钮。
    [attachment=780990]
  5、 选择移动硬盘,写入grub 引导信息。注意:如果你选择了“优先引导原来的MBR,
那么便可以省去后面的第五步Partition Table Doctor重建MBR值了,我们在此处不选择!制作U盘的在此处勾选“优先引导原来的MBR”项,第五步不做!
   [attachment=780991]
  6、根据提示,安装完成!
  第三步:安装“深山红叶袖珍PE工具箱v3.0嫦娥工程纪念版”  1、复制“红叶”光盘里所有的目录及文件到移动硬盘根目录。
  2、复制光盘boot目录中的winpe.ini到移动硬盘根目录中。
  3、复制WXPE中SETUPLDR.BIN 到移动硬盘根目录,并改名为pxldr(没有扩展名)。
  4、复制光盘上\PROGRAMS\SYSTEM\SETUPPE下的AVLDR文件到根目录。
  第四步:修改boot.ini文件为以下内容:
      [boot loader]
      timeout=10
      default=c:\avldr
      [operating systems]
      c:\avldr="Windows PE 深山红叶嫦娥纪念版"
      c:\mtldr="Windows PE 老毛桃撒手不管版"
  第五步:用Partition Table Doctor 重建MBR。(这一步非常关键,如果不重建MBR,即使修改了boot.ini,多重启动菜单也不会出现)
      [attachment=781068]
离线fi83k56
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-06
