  • 2349阅读
  • 8回复
[朗科]U盘在我的电脑里面没有,也没有报错,请教是什么原因 [复制链接]
离线role_2099
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-21
年初买的朗科4G盘,最近想用的时候发现,在我的电脑里面找不到可移动磁盘,但是插入电脑是有响声的,在设备管理器里面也能看到,用ChipGenius扫描的截图如下
我还有一个朗科2G的U盘,这个使用正常,截图如下
请教一下这是什么故障呢,有什么解决办法吗?谢谢
增加拆机图2张,第一张是主控,下侧一排引脚有腐蚀,我用烙铁重新烫一下试试;第二张是存储IC,我觉得这个IC有些偏左,因为右侧的焊盘完全没连接上,以前没拆过,不知道本来是不是就这个样子。请大家多多指教
[ 此帖被role_2099在2012-06-21 22:09重新编辑 ]
离线dword
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线role_2099
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-21
离线dword
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-21
回 2楼(role_2099) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线role_2099
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-21
Re:回 2楼(role_2099) 的帖子
离线role_2099
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-21
离线dword
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-21
回 5楼(role_2099) 的帖子
离线role_2099
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-22
Re:回 5楼(role_2099) 的帖子
离线dword
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-22
回 7楼(role_2099) 的帖子
