  • 10809阅读
  • 9回复
[游戏]PSP完美拆解,大家一起看 [复制链接]
离线xgdy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-04
PSP的背面,有“PSP”标志的地方就是UMD光驱位置,拆解须从背后两个螺孔开始!
拆下电池后的仓体内部,可以看到电池说明与质保封条。这时发现液晶屏外框无法取下,不得不撕下质保封条。在标签下面有三个隐藏的螺钉,左端有两个,右边有一个。
经过这一步之后,PSP无法得到正常的质保,模仿者要三思而后行
取下关键的这几颗螺丝以后,就可以轻轻地取下液晶屏的外壳,SHARP制造的ASV液晶面板就暴露无遗,两边的电路板也可以触摸得到。
右边的一小块电路板是负责“□△○×”按钮的功能键,注意有两排数据线与之相连。一条(窄的)连接着PSP下部的功能键(如Home、音量、亮度等调节键),另外一条(宽的)连接着PSP的主板。
取UMD后盖时一定要注意,因为设计较精细,切不可用蛮力。取下之后,就可以看到一个漂亮的精致的光驱了。往旁边拉动一下光驱的保护壳之后,就能看到UMD光驱的核心——光头了。
拆解完成后的“全家福”
深度分析:PSP就是电脑
  在PSP的主板上,可以看到有4块较明显的芯片,其中2块为SCE自行研发制造的芯片。中间1块CXD2962GG处理器就是PSP的心脏了,这块处理器还嵌入了内存、3D图形处理、H.264 MPEG-4引擎,并且具有重新配置能力。下面一块CXD1876芯片是UMD光驱的管理芯片,它能够将加密的UMD光盘数据解密后送到中央处理器中。右边一块芯片由三星制造,编号为“K5E5658HCM-D060”。根据早前的资料,这块芯片是整合了32MB NAND闪存与32MB DDR333 SDRAM的多芯片内存模块,其中,32MB NAND闪存用于存储PSP的BIOS数据。左边最小的一块芯片是富士通公司的MB44C001,根据它的位置判断,应该是电源管理芯片。
      PSP的无线网络模块与MS Duo记忆棒读卡器做在了一块PCB板的两侧,它的无线网络模块上印有“MADE IN CHINA”字样,产地为中国大陆,以双层金属屏蔽来减少干扰。无线网络天线却是由日立公司生产的,这种组合比较奇怪,呵呵。PCB板的另一面是Memory Stick PRO Duo读卡器插槽。
   PSP的液晶屏、无线网络模块、内存芯片等都由采购所得,SONY自主知识产权的产品主要在CPU和UMD光驱管理芯片上。从SONY官方公布的资料得知:PSP的处
理器采用的是90nm CMOS制造技术,MIPS 32位 R4000核心,其中具有1个SIMD矢量处理引擎(类似于英特尔的SSE),配合处理器的浮点单元,矢量引擎可以达到每秒2.6G个浮点数的计算能力。处理器嵌入了8MB DRAM内存(迪迪估计它用作显存),核心频率333MHz,总线频率最高166MHz(根据负载情况)。处理器工作电压会在0.8V-1.2V之间动态变化以降低功耗,在工作量不大的情况下,处理器会降低非工作单元的功耗;PSP的显卡同样使用了MIPS R4000核心处理器,同样采用90nm制程。
从上面的拆解分析可以看出,虽然PSP是一台掌上游戏机,但它具备了CPU、内存、显卡、光驱、LCD显示屏、无线网络模块、丰富的外部接口,其实它就是一台袖珍电脑。从它的高集成度和精密的零部件设计,不由得赞叹它的精湛工艺。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
michael9258 M币 +20 - 2018-04-10
关键词: SONYPSP
离线taotao002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-04
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-04
离线kinneng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-05
离线heyeyeheye
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-05
离线tensn
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-05
离线alwumrqa
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-06
离线alwumrqa
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-06
离线touchlee
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-06
离线kinneng
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-06
