  • 4587阅读
  • 13回复
[60年代]拆解见识一台52年前广泛使用的经典电子管温控器 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-25
公司清理废物,看见一台老式的温控器,捡回来拆开看看。
外观:半导体自动温度控制器(在当时,“半导体”可是高科技产品,其实本机只是采用了半导体PN结作温度探头。)
          公私合营国光医化仪器厂(上海)生产,公私合营企业是那个特定时代的产物。
体积很大,重量不轻,为方便移动,面板上有两个提手:
温度设置盘(25--70C°),由于温度探头PN结的非线性,当时元件的一致性差,单台手工标定的(那个年代,产量也小):
字体很漂亮(不知道是什么工艺刻上去的),60年就有简化字“源”;
有二极管符号的插孔,是外接半导体温度传感器(PN结,即二极管)的输入插孔:
机身背面:电源线、接负载的接线柱
生产日期1960930日,快过去52年了。
底部四个橡胶垫脚,避免划伤桌面:
先卸背板螺丝:
再卸面板螺丝:
慢慢移出机芯:
从箱中取出,全貌一览无余:
主体元件是:开关、电源变压器、电子管、继电器、指示灯、电容器
这是电源开关、红绿指示灯:
为了方便换指示灯,灯座设计为插入式:
警钟牌6.3V指示灯,右边是断开指示灯(绿),左边是加热指示灯(红),左边经常工作、灯泡发黑了:
电源变压器采用五灯电子管收音机的变压器,浇了沥青防潮,上海电源变压器厂生产:
这是温度探头输入插孔:
这是设置温控值的电位器,3KΩ。可能是半导体温度探头损坏了,当时没有货源;或由于PN结温度探头的一致性太差,更换调校麻烦,当时的技术人员将其改为了电接点玻璃水银温度计,所以该电位器就闲置不用了:
电子管是北京牌(国营北京电子管厂,那时代相当有名),6Π1Π型(仿苏联),59年4月出厂:
注意看管内引线,灯丝的两根引线是镀金的,可能是为了防高温氧化和减小电阻:
522型交流继电器。这个型号继电器不一般,做工牢固,用料扎实,是收藏的宝贝。
线径Ф0.09毫米、12650匝,生产日期是19662月,估计原继电器坏了,换了一只同型号的。
引线用料好敦实啊!
不锈钢固定螺丝:
厚厚的银触点:
卸下衔铁:
为了减小交流工频振动噪声,在继电器铁芯上加装了短路铜环:
触点完好:
该继电器是公私合营上海云北电工电讯器材厂生产,主触点电流10A,可带2.2KW负载:
机芯底面,由于维修、改动,走线很难看:
1MΩ的电阻(好像是后来改动时换的):
红旗牌(当时的名牌)线绕电阻5W2KΩ(好像是后来改动时换的);岁月不饶人,两根电源线的橡胶外皮都老化开裂了:
为了减少干扰,还专门在底板上布了地线(镀锡粗铜线):
该温控器的电路原理图(手工整理、参考):
         可以把电子管的工作看成一个半波整流器, R1、R2电路用来作为栅极的控制电压。当电接点温度计的触点为断路时,栅极与阴极之间由于R1、R2的耦合而处于同位,即栅极偏压为零。这时板流较大,约有18mA通过继电器,能使衔铁吸下,加热器通电加热;当电接点温度计为通路,板极是正半周,这时-230V通过电接点温度计经R1、R2的耦合加在栅极上,栅极出现负偏压,使板极电流减少到2.5mA,衔铁弹开,电加热器断路。
        电子管继电器控制温度的灵敏度很高。通过电接点温度计的电流最大为30μA,因而电接点温度计使用寿命很长,故在半个世纪以前获得普遍使用,在我国一直用到80年代后期。
        传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2012-06-30 13:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+59
离线miqi328
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线寒山小翠
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-26
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-26
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-26
离线老兵新传
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-29
离线goodanytime
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-29
回 5楼(老兵新传) 的帖子
离线heme007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-30
离线jinhook
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-30
离线cylaoshu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-30
