  • 267371阅读
  • 315回复
[工仪]细拆家用膜式燃气表,终于搞清楚了计量原理 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-27
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-06-28) —
        家庭“三表”(水、电、气)与人们的生活密切相关,其中燃气表最为神秘。不仅由于安全防爆严格、经营高度垄断;其特殊的计量原理,不为一般人所知;换下的旧表,也被回收销毁,很少有人拆解。
        最近,小区换气表,从旧表堆里捡了一只,经过详细拆解,终于搞清楚了内部结构及计量原理。为安全使用增长了知识。
一、外形,这是最常用的J2.5型家用膜式燃气表(这几年出厂的电子式、IC卡式等型号,只要计量箱是膜式,基本原理相同,只是显示、储存、抄表信息功能不同)
该表生产厂:重庆前卫克罗姆表业有限责任公司,全球排名第四的燃气计量器具供应商。
是由德国埃尔斯特公司(成立于1848年,是全球最大的燃气表制造商、埃尔斯特集团的重要成员。是全球领先的高精度燃气表、电表、水表的制造商。)与重庆前卫仪表有限责任公司(隶属中国船舶重工集团)于2001年1月共同投资组建的合资企业。
这是在计数器处的铅封:
出厂合格证:
二、膜式燃气表结构:
膜式燃气表属于一种容积式机械仪表,由两个容器(计量箱)组成计量系统。每个容器由凹型膜片横隔中间---又将每个容器分成两个能互补形状的计量室。膜片运动的推动力依靠燃气表进出口处的气体压力差。在压力差的作用下,膜片产生不断的交替运动,推动两组滑阀把充满计量室内的燃气不断地分隔成单个的计量体积(循环体积)排向出口,再通过机械传动机构与计数器相连,实行对单个计量体积的计数,从而测得流过管道的燃气总量。
三、煤气表工作原理(视频附后)
煤气表内有两个计量箱,每个计量箱内中心线装有合成橡胶制成的皮膜,将其分隔成两个计量气室。煤气流过时,皮膜伸缩,因而改变皮膜与计量箱之间的体积,同时推动滑阀盖改变位置。当左滑阀盖右移时,A室进气、B室排气,右滑阀盖在中间,C和D室停止进排气。A室进气后,左滑阀盖左移至中间,右滑阀盖左移,此时D室进气、C室排气,A和B室停止进排气。接着左滑阀盖再左移,右滑阀盖右移至中间,此时B室进气,A室排气,C和D室停止进排气。然后左滑阀盖移至中间,右滑阀盖右移,此时C室进气,D室排气,A和B室停止进排气。这样,一个循环排出两个计量箱体积的煤气,同时曲柄摆动一次,带动计数器的齿轮旋转,计数器的读数即为排出煤气的体积量。
四、拆解(该表的设计与工艺表现出德国的风格)
煤气表外壳由上下两个部分组成,封口箍用不锈钢材料,这是焊缝:
用钢锯条锯断封口箍:
上下表壳连接处有橡胶密封圈:
两只计量箱,表面镀镍,没有一点锈:
表芯固定在外壳上,卸下固定螺丝:
取出表芯:
计数器是常见的塑料齿轮组:
表芯各部件:
当有煤气通过时,是这样工作的(视频):
http://www.tudou.com/programs/view/D2Q78X7LQe8/
flash: http://www.tudou.com/programs/view/D2Q78X7LQe8/
煤气表有止逆装置,不会反转(视频):
http://www.tudou.com/programs/view/4RAsIqJmhFo/
flash: http://www.tudou.com/programs/view/4RAsIqJmhFo/
分开曲膜连杆与曲柄的连接处,球头的自由度较大,保证活动自如:
滑阀是气路分配系统,由阀盖与阀座构成。阀座是与计量箱的进出气口分别联通的,而阀盖则在其上滑动,按顺序改变进出气正反方向的,与皮膜压缩运动起到同步作用。滑阀是阀盖靠其内外压力差和重力紧贴在阀座上滑动工作的,所以要求它们:选用摩擦系数低(<0.2)、低蠕变、高耐磨又易加工的金属或非金属材料;接触面应平整光洁,表面的不平度应小于0.01mm;表面光滑,其粗糙度不大于Ra0.8
卸下滑阀阀盖
再卸滑阀阀座
取出计量箱:
拆开计量箱:
分开计量箱左、右计量室(又称皮囊),中间是皮膜:
皮膜用合成橡胶制成。曾经用浸油薄羊皮制作,故称“皮膜”:(在封闭的计量箱内的皮膜一侧充进气体、另一侧排出气体并通过皮膜带动连杆汇交力系,将气体的回转量传到计数装置上,达到计量的目的。皮膜是煤气表中的关键部件,要求它:质地柔软、翻转省力、耐磨耐折;在规定的使用压力范围内,不伸长变形、不透气、耐煤气腐蚀等。)
皮囊工作原理(视频):
http://www.tudou.com/programs/view/F5xn1p1DW7s/
flash: http://www.tudou.com/programs/view/F5xn1p1DW7s/
皮膜运动的推动力是依靠燃气表进出口处的气体压力差。它的源动力是由高于常压的被测气体进入皮膜的一侧内腔所产生的压强,推动皮膜向另一侧移动而产生推动力(也就是皮膜所牵动的原地转动的扭距),当皮膜移动到另一侧的极限(也就是通常说的死点)的位置时,力矩不再产生能让皮膜返回来的力,这就需要第二个皮膜相继产生同样的力来带动第一个皮膜返回移动,同时第一个皮膜的出气口变成进气口,进气口变出气口。此时第一个皮膜可做返回运动,当第二个皮膜达到极限位置时,也可带动第二个皮膜产生返回的力。两个皮膜相互作用牵动的皮膜转轴做往复摆动,通过皮膜摆杆,皮膜摇杆及连杆去牵动一个共同的曲柄,当曲柄接收到的扭距相差一定的相位(90度)时,就能做到连续转动,并由曲柄带动转阀连续运动,并按一定的方式改变皮膜模腔所对应的进出气口的方向和带动计数装置,从而达到连续自动计量的目的。
五、安全使用及问题
我国国家标准规定B级表耐久性为2000小时。一般工厂生产的民用表耐久性达到3000小时~5000小时,能符合标准要求。
通过拆解,分析膜式煤气表(机械表)出现停、卡、不通气、漏气、示值超差等现象,归纳起来主要有以下原因:
        死表:(1)因运输、搬运、安装时碰撞等原因,使滑阀阀盖翘起;
                    (2)曲柄连杆机构有脱落或固定处有移位;
                    (3)螺钉松落、外来物卡死传动机构。
        漏气:(1)燃气管道与壳体结合部位处不严密;
                    (2)壳体上下结合部位密封不紧;
                    (3)密封圈损坏或老化。
        示值超差:(1)表内皮膜老化、变形,引起计量室体积缩小而产生正误差变化(这种情况较少);
                            (2)煤气杂质、湿度造成密封胶老化,内部漏气,从而使机械阻力过大而产生负偏差(这种情况偏多)。
解决方法:及时报修或更换。
        国家规定燃气表为强检表,根据国家计量检定规程JJG577-2005的规定:燃气表只作首次强制检定,限期使用,到期更换。以人工煤气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年。以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年。在实际生活中,在用的燃气表绝大部分超期服役,当燃气表出现停、卡、不通气等现象时煤气公司才给换表。
        根据某市计量测试研究所燃气表检定站对居民送检的在用燃气表的检定资料统计分析,以人工煤气为介质的燃气表使用期在六年以上的其平均误差达到9%左右,几乎百分之百不合格。(仅仅就误差而言,用户不必担心,一般情况下,使用年限愈长,负偏差愈大。)
        相对于燃气表的准确性而言,燃气表的安全性更为重要,使用超过年限的燃气表,会给我们的家庭带来严重的安全隐患。由于煤气杂质、湿度等原因造成燃气表内密封胶老化,会形成内部漏气,一旦外泄,轻则家庭财产受到损失,重则可能造成人员伤亡,后果十分严重。
以上拆解,希望对你有用。谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2012-06-28 20:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共128条打赏M币+817专家+2
123456...13下一页
到第
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chowdy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xishanli
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-28
离线qqyy20
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-28
回 2楼(chowdy) 的帖子
离线toystory533
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-28
离线chivasju
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-28
回 2楼(chowdy) 的帖子
离线萨特
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-28
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
