  • 18220阅读
  • 6回复
[播放]拆解森海塞尔sennheiser MX760 的单元给大家看看 [复制链接]
离线sanzey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-28
单元和外壳网上买的,不得不说森海的设计巧妙,焊好后将MX760的单元往MX360的底盖一压就好了,要拆开也很方便,从耳塞背后的通气孔掰就很容易掰开了。
至于单元和底盖,想要无损分离也很简单,首先用大头针将单元铁盘和底盖之间的胶挑去,从铁盘缺口(这个缺口是让振膜引线伸出来的那个缺口)的对面开始撬铁盘(不用撬得很开),此时振膜一般不会跟上来,不要紧,接着撬振膜,振膜外围有铁圈,不怕的,放心撬,皮实得很,振膜撬开后,就可以将整个单元一起拿出来了!!
请看看铁盘中的喷码,有点怪异,是点阵的喷码,而网上找的单元图的喷码是那种怎么说呢?就是模子印上去的那种,有时墨水不足字迹还会缺损,见第三张图。
至于振膜上的四个点倒是有的。大家看看这个单元是不是真的?
图一:铁盘喷码
图二:振膜四点
图三:网上找的单元图
[ 此帖被鱼水情在2012-06-28 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
离线xyx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-28
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-28
离线coolheat
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25
离线lovelarrr
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
离线songzhaojian
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-03
回 lovelarrr 的帖子
离线langalang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
