手头有几个坏蓄电池的LED手电,正好有几个手机锂电丢了手机只有电池了,看到论坛上有个成品LED手电就是用锂电做的,想着变2废为一有利用价值的目的,小改了下LED手电。边看边说
这个是手电外壳 !
昨天晚上太晚了,没有添加文字说明,串联那么多二极管是由于手头没有合适的稳压管,利用二极管的正向压降做的稳压管, 电容是105J 的。充电电流约55MA 锂电池550AM 的,充电时间很长,手机电池的保护板不拆掉,做短了测试是好的。过压保护是6个4007 ,电路图很简单,就是在原电路上的+极输出加个1W 33欧的电阻,让后并上6个4007,再接电池。目前电容是250V 的有点微热,估计是耐压不够,再加上我这里长期电压是交流250V 左右,考虑要跟换电容为600V 的 。另外一帮直接买个4.7V的稳压管加一个4007降价0.7V 那个效理想。同时欢迎有发现更好电路的同学们一起分享下!
[ 此帖被cyd132在2012-06-28 13:10重新编辑 ]
