  • 6890阅读
  • 40回复
[另类]屌丝的“菜园”~太阳能自动浇灌装置~ [复制链接]
离线easyeasy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-28
不停经受各种有毒食品新闻的惊吓,作为一个屌丝,当然是吃不到有机蔬菜的。
没田没地没院子,只好试验性质地在阳台上种一些蔬菜。
一个多月前撒的种子,油麦菜小白菜韭菜葱辣椒小番茄芹菜等等。
种菜就要浇水施肥,这种粗活当然不能交给亲爱的白富美。动动脑子动动手~做一个灌溉装置吧~
思路是:太阳能板将太阳能转化为电能---电能用蓄电池储存起来---控制开关接通后水泵工作---水管流出一定量的水后控制开关关闭~具体实现方法请耐心观看:
这是镍镉电池,四个一组原本是用在应急灯里的~屌丝捡来的~嘿嘿~
一共有9组,都是使用过的所以必然有一些出现容量下降内阻增大等现象,需要挑选出内阻比较小,电压比较一致的才好。好在作为这个系统的储能装置应该也不需要那么多。
剥掉电池外皮,用两根剥掉皮的电线分别焊在正负两极把电池组都并联起来~
接上充电器充电~先用手机万能充充了一会儿,后来干脆用5V电源充了,反正镍镉电池的优点就是过冲过放一点也没事~
一个小潜水泵,直流3-9伏都能用~
水泵上的线不够长,找一段线给它延长一点~
接好~热缩管包好~
水管,接到潜水泵上~
好了,上次做的太阳能充电器被亲爱的白富美批评了,说不实用,那就把它拆掉用在这里吧~
解体~屌丝的“菜园”~太阳能自动浇灌装置~
因为它要放在阳台外面日晒雨淋的,所以把降压电路什么的全都拆掉,只引出正负两根电源线~
最终挑选出四组电池,并联使用~
把DC-DC降压电路装到这里,还有开关和电压表头。肖特基二极管还是保留,防止没有光照的时候电池逆放电~
一个装红酒的木盒子(当然不是屌丝喝剩下的啦),洞洞板大了一些,用刀裁掉一段,这样就能装进木盒了~
接好电线试一下,看到了吗?电压表上显示4.4伏(当时阳光不强烈,而且太阳能板是放在阳台里面,阳光又要被玻璃损耗一些的~
这是一个小微动开关,控制水泵工作,用微动开关而不是普通开关的目的是为了实现全自动,请看下去~
接好电线,热缩管包好(我发现出场频率最高的就是这厮了)~
两根铁丝,把太阳能板固定在阳台外面。45度角仰望天空的姿势~
接好线~拿个水桶装满水,水泵丢进去~
水管上钻孔然后铺开~孔的位置当然要量好~
接下来就是实现自动浇灌的装置~详解一下:
白色的支架是拆了一个旧衣架做的~
之前裁下来的一段洞洞板中间位置开孔,两端开小槽,作为杠杆~
两个可乐罐,侧面开小槽,固定在洞洞板的槽上,左边那个可乐罐的顶部割开,开个大口~
微动开关固定在右边那个可乐罐下面~右边的可乐罐里灌一些沙子(只要不会蒸发的东西都可以,重量要不变且足够压动开关)~
左边的可乐罐放在水管下方~水管相应位置开个孔~
自动控制的原理是当左边的可乐罐里是空的时候右边的可乐罐向下压动微动开关,水泵工作,水管出水,水管在向蔬菜浇水的同时也在向左边的可乐罐灌水(分别灌水量要通过管子上孔的大小来控制,向蔬菜浇的水量要多一些才对),左边可乐罐里的水不断增多,当重量大于右边可乐罐时右边可乐罐抬起,不再触发微动开关,水泵就停止工作。一段时间后,左边罐里的水蒸发减少后重新触发微动开关进行浇水~
做这个控制装置的时候曾经考虑过用定时开关(每隔一段固定的时间启动)或者用湿度传感器。定时开关的缺点是不能按需浇水,天气炎热的时候水分需求大,天气寒冷或者下雨的时候水分需求小,只按照固定时间来浇水好像不够”智能”~而用湿度传感器控制的缺点是电路比较复杂,而且必须有持续供电才行,一旦连续阴雨电能不够就无法工作了~
这个杠杆控制简单明了,无复杂电路,故障几率小,无需外部供电。最重要的是供水量的多少完全取决于水分蒸发量,气候炎热的时候水分蒸发快~水泵就会启动地更频繁一些,而这时候太阳能板产生的电能也很充足;寒冷或阴雨天气太阳能板产生的电能较少,这时正好水分蒸发慢,水泵启动比较不频繁,耗电也少。
于是,这套装置无论春夏秋冬无论阴晴雨雪,都能够自给自足自动控制浇灌屌丝的小菜园啦~(水桶里的水还是需要大概一星期加满一次)
今晚刚拍的~最高的是小番茄~周末要给它们搭个更高的架子了~哈哈~
以后发财了~一定要弄个大菜园~哼哼~
[ 此帖被easyeasy在2012-06-28 11:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+117
离线osirs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-28
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-28
离线龙猫太子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-28
离线youcall
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-28
离线kennybb
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-28
离线easyeasy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-28
离线easyeasy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-28
离线睡不着
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-28
离线yujianzlm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-28
回 楼主(easyeasy) 的帖子
