  • 26732阅读
  • 30回复
[照明]昨天晚上无聊做的LM317恒流恒压LED驱动 [复制链接]
离线varman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-01
技术有限,请勿耻笑.
使用LM317做的供给单颗LED的恒压恒流驱动,理论上可以减小限流电阻来点亮更多的LED,不过懒得试了,大家看看,不要拍了.
手机的微距不太好,电阻是2枚33欧姆.
附上Layout图:
说明一下: Layout中的每个十字交叉点代表洞洞板的一个洞位置,用的Layout 5布的,发现挺便利,R1和R2是帮助LM317输出3.7v左右的电压,R3是限流电阻,D1是手头的草帽LED,C1和C2容量都是47uf,按电子公式计算电容的值不需要我图上的耐压,容量也可以更小,但是没其他直插元件了,洞洞板焊贴片非常不喜,所以就凑合使用了.跳线帽是留作测量电流使用的.
R5和R4是我预留出来的限流电阻位置,实际制作的图片中使用了2片33欧姆的0805贴片电阻.
经过实际测试(输入电源9.5v),使用1片33欧姆的电阻时,电阻压降0.5v,LED通过的电流是14.5ma,使用2片33欧姆电阻时,电阻压降0.39v,LED电流21ma左右,我所使用的草帽LED卖家声称电流是10-30ma,理想值是14ma,电压是3.2v-3.4v,也就是现在的电路使用1片33欧姆的电阻就足够了,1片33欧姆电阻时LED的电压3.2v,电流15ma,接近理想值.
测试了1个小时,不开风扇和空调的情况下,使用数字温度计测得LM317的表面温度42度,背部散热位置47度,基本不需要加散热,LED温度30度.
注: 房间温度30度. 电阻0805可大约承受0.125w的功率,实际电路中电阻分担的功率不超过0.01w,所以电阻完全没压力.
理论上可以降低限流电阻的阻值来获得更大的电流,用来驱动并联的多枚LED,实际没测试了,天热死了.
大家随便看看就好,吾之技术有限.
[ 此帖被varman在2012-07-01 19:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+74 ,专家+1
12
关键词: LM317恒流恒压
离线wj3596
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-01
离线51522423
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-01
离线varman
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-01
回 1楼(wj3596) 的帖子
离线lxvtag
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-01
离线benli
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-01
回 4楼(lxvtag) 的帖子
离线varman
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-01
回 4楼(lxvtag) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5 ,专家+1
离线varman
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-01
Re:回 4楼(lxvtag) 的帖子
离线仇先天
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-01
离线transistor
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-01
回 3楼(varman) 的帖子
