  • 3255阅读
  • 4回复
[综合]6问6答助你了解SSD固态硬盘 [复制链接]
离线康柏明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-01
SSD作为一个比较新兴的行业,相比发展50多年的机械硬盘来说难以让用户放心。虽然SSD有着太多太多的优势,但是很多网友在打算购买时又有很多的疑虑,所以本文收集了网友最关心的6个问题集,相信看完文章后会对大家有很大帮助。
——疑惑:SSD固态硬盘寿命有多久?
问题1:如今SSD非常热门,但是在选购固态硬盘的时候要注意哪些方面?
解答:第一应该明确自己的需求,根据需求选择SSD容量。目前主流容量是128GB,如果是入门级台式机用户可以选择60GB装系统;笔记本用户则需要更大一些产品。
第二是硬件平台,如果是老式的话,你的平台本身就受限制,我们没有办法提供满载的官方速度,比如你是以前的P35或者低价的H61,那么你的磁盘接口就是SATA2,就无法享受到SATA3 SSD的效能,所以也是根据自己的平台来选择。
第三操作系统的选择,大家知道XP已经不在受到大家重视,微软也宣告不在对XP进行升级更新,变相引导大家升级到Windows 7或者即将到来的Windows 8,这些软件基本都支持固态硬盘,希望用户在使用固态硬盘的时候能用Windows7或者Windows8。
最后就是安装操作系统时要打开AHCI功能,该功能一些先进指令也是提升SSD性能的最好途径。
问题2:SSD由于采用不同的Flash颗粒,所以写入次数也有相应的限制,那么像主流的MLS颗粒SSD,一般正常使用年限是多久?
解答:在SSD刚刚起步的时候,对于SSD有一个叫MTBF的概念,意思就是平均无故障时间,这个在机械硬盘里面也会经常用到。而到现在SSD发展数年以后,我们对MTBF又重新做了定义,拿OCZ刚刚发布的Vertex4产品来说,我们通过Ndurance 2.0技术,可以有效规避写入重复写到某个Flash颗粒上,让数据平均抹写到每一个颗粒上面,这样就不会出现某颗Flash寿命到了而其它的还没有进行写入的问题。
而谈到寿命问题,OCZ Vertex4产品采用了同步型闪存,基本上每一个区块可抹写次数超过3000次,那么搭配Ndurance 2.0平均抹写技术的话,每一个区块被重新写入几率至少要到两三千分之一次以后才被重新写入,它总是会寻找没有被写入或者写入次数相对少的区块,所以用户也不用担心SSD的试用寿命,基本上你需要更换更大容量固态硬盘之前,SSD依然可以正常使用,大家可以放心。
——疑惑:SSD需要进行碎片整理吗?
问题3:在去年和今年,有一段时间陷入SandForce主控热,包括OCZ、金士顿、威刚等等固态硬盘都采用2281主控,那么此次Indilinx主控跟SandForce有什么区别?
解答:SandForce主控采用的是不带缓存的设计,其原理是通过压缩的技术,为了延长SSD使用寿命。比如现在要有1兆的数据要写到固态硬盘,通过SandForce主控的压缩技术,会把1兆数据压缩成0.5兆,这样SSD只要插写0.5兆的次数。当我的数据是1的时候,写到固态硬盘是0.5的概念。而我们的Indilinx基于Vertex4也做到了类似特性,同样数据是1,写入到闪存可能是0.6、但是并不是通过压缩技术来实现。
SandForce和Indilinx最大的特点是两者都有优良的写入放大率,但是一个要压缩,一个不压缩。据我们统计,其实在真实应用中不可压缩数据还是非常多的,比如视频、音乐等等,所以综合环境应用下,Indilinx Vertex4产品的效能非常平均。
问题4:在以前使用机械硬盘时,运行一段时期程序后,就会出现系统变慢现象,这时我们需要重新整理碎片来恢复硬盘的性能。那么对于SSD硬盘,我们是否也可以这样做?
解答:这里我要告诉大家,不要用Windows碎片整理这个功能,因为SSD的工作原理有别于机械硬盘。我们都知道,机械硬盘是物理状态的同心圆,在盘片上面有磁粉、磁柱和磁扇这些机构,那它的碎片整理是把这些磁粉、磁柱和磁扇集中到一个地方靠紧,让他变成一个相邻的磁柱状态,这样使得硬盘里面资料越紧密,那么在读取的时候就会快一些,换句话说只要资料在同一个同心圆中,就可以很快读取到下一笔资料。
而SSD固态硬盘不是这样的,当我在一个区块中存满资料的时候,它是以十字架的搜取方式工作,也就是我们所说的X轴和Y轴,所以跟机械硬盘是完全不一样的概念,那么我不建议用户手动执行碎片整理软件,如果使用Vertex4产品,只要不给他任何命令,10-20分钟时间就会自动触发效能恢复功能,所以SSD放着就好。
——疑惑:老主板用SATA3固态损失多少
问题5:目前大部分主板还是过去的SATA2的接口,而现在绝大部分SSD都已经过渡到SATA3接口技术,那如果使用老主板接SATA3固态硬盘,会损失多少性能?
解答:从两种接口带宽来看,应该是2倍的概念。打比方OCZ Vertex4如果提供500兆的读写,那采用SATA2接口势必要减去200多兆,所以你平台的读写速度会被限定在200多兆之内。其实200多兆对于一般的笔记本体验已经够用,因为目前机械硬盘主要差在4KB小文件的IOPS上面。但对于一些大型文档数据的传输,可能由于硬件接口限制,只能在200多兆限制内,就比官方标称的500多兆慢,自然处理时间也会相应的增加,两者差距就在这里。
问题6:现在大部分配件都是遵循摩尔定律,性能越高容量越大,性价比越高,固态硬盘是这种定律吗?
解答:是的,SSD内部其实就是主控、NAND Flash这些核心配件,尤其是Flash,工艺越高,单颗容量就越大,自然成本就会大幅下调,我们相信SSD固态硬盘在市场越来越成熟的状态下,价格会越来越接近消费者的需求,我们推出的Vertex4价格未来几个月就会慢慢靠近消费者的心理预期。
举一个简单的事实,去年这个时间点,900元买到60GB固态硬盘;今年120G也可以用900元买到。每一年对于固态硬盘的容价比都是朝正方向发展,明年这个时候各位可以期待,用今年的120元的价钱买到240G或者180G,对用户来讲容量更大了。可以把比较多的数据都存在这里,就不用担心放不下这个问题。所以综合来说是早买早享受,晚买价格也会越来越低。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-01
离线mudan56
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-03
SSD带缓存与不带缓存的区别
离线hanfengcai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-14
离线dahaitaba
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-14
回 2楼(mudan56) 的帖子
