  • 7610阅读
  • 4回复
[照明]普通顶灯加装分段开关(改装过程没有拍摄,装完测试时候正常也就没有拆下补拍) [复制链接]
离线axiuluo1977
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-02
        客厅顶灯五根灯管,亮度没说的,但是平时不需要如此亮,就想能否按要求需要开几根灯管就开几根,经过对电子产品的了解,发现分段开关可以做到。出于美观、实用,把五根灯管分成三组:第一次开第三根灯管点亮;第二次开第二根、第四根灯管点亮;第三次开第一、第三、第五根灯管点亮;第四次开五根全亮。所以需要的分段开关类型为三路四段开关。
       分段开关原理:市电经阻容降压限流电路降压限流后,由全桥或半桥整流滤波并稳压后得到直流低压电供给控制电路;该直流电还负责为IC提供脉冲电流,IC负责计算此脉冲次数并译码由输出端输出控制信号,控制信号通过相连的继电器通断给灯具供电。
         通过市场、网上查询,没有符合要求的三路四段开关。可以按电路原理自己组装,需要选购元件、蚀刻PCB板、封装等,做好的控制盒不美观还不安全(因为市电和低压没有分离),最好的办法是购买市场上的成品自己改装,只需增加几根二极管来分配控制信号即可。
         查询后,发现市场上现有的分段器大部分是组合式,即:控制信号已经组合分配,这样的分段器改装比较困难,需要把不需要的控制信号切断并分配至合适的继电器中;控制信号电压低、电流小,PCB电路引线细,焊接困难。理想的分段开关是独立控制型,就是IC每一路控制信号只控制一只继电器,分配信号、焊接都方便。最后选定滨崎B-10型三路四段分段器:第一次开蓝灯组亮,第二次开白灯组亮,第三次开黄灯组亮,第四次开全亮。根据要求,需要把黄灯组控制信号引至蓝灯组继电器上面,同时蓝灯组亮时不能亮黄灯组,需要用到隔离二极管。
      拆开滨崎B-10分段器,电路原理图如下:
      图中开关S,接L为“H”为三路灯源,接R为“L”为两路灯源,不可悬空。
     根据B-10电路图得知:IC2Pin端控制蓝灯组L1,IC8Pin端控制白灯组L2,IC7Pin端控制黄灯组L3,IC控制信号为低电平(可以理解为负极)有效;需要把IC7Pin端控制信号引到与IC2Pin端相连的继电器控制极即可(二极管A电流方向为IC2Pin端→IC7Pin端);同时为了防止IC7Pin端低电平时IC2Pin端高电平的干扰造成蓝灯组不能正常点亮,要在IC7Pin端低电平时候截断IC2Pin端高电平,IC7Pin端高电平时确保IC2Pin端低电平控制信号有效,需要在蓝灯组继电器控制极与IC2Pin端以二极管连接(二极管B电流方向为继电器控制极→IC2Pin端,特别注意:继电器与反向保护二极管始终保持并联状态)。 改装过的电路图(图中红圈为加装的二极管):
      焊接完成,蓝色线接中间灯管,白色线接紧邻中间灯管的两根灯管,黄色线接左右最边的两根灯管(就是黄灯组亮的时候蓝灯组继电器也能从黄灯组继电器得到控制信号)。顶灯装好,测试结果如下:
第一次开关电源,中间灯管点亮,其他全灭
第二次开关电源,中间灯管紧邻的两根灯管点亮,其他全灭
第三次开关电源,左右最远和中间灯管点亮,左右紧邻中间的灯管灭
第四次开关电源,左右四根灯管和中间的灯管点亮(即全亮)
完全符合设想要求,一次改装成功,各位拆卸、安装顶灯时候,千万注意安全,最好两人两部合梯合作安装,我是一个人弄,很不好操作。
[ 此帖被axiuluo1977在2012-07-03 00:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-03
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-03
离线wuyong560123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-14
离线dust2010
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
