  • 57875阅读
  • 101回复
[电脑]【超多图片+详解】废旧CD光驱改造专业耳放 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-03
最近在某某网站活动得到一个头戴式耳机(耳罩),漫步者的,虽不算顶级,但是音质还是不错的。。
个人比较喜欢听DJ之类的音乐,自然不是小音量可以满足我了。
有了效果还算可以的耳机,那还得有耳放(耳机放大器)才行。
上TB看了下,专业的要好几百,甚至一千两千。子弹不足,伤不起呀。看来得自己动手弄一个了。
耳机到手一个多月了,DIY耳放一直没有头绪。
一天,心血来潮,看见工作间有几个废弃的CD-ROM,而且是带前置音频输出的
(备注一下,以前旧款光驱大部分带有前置3.5mm耳机输出的,可以不用接电脑,随便通电就可以直接播放CD碟欣赏音乐)
于是就拆解了一个光驱了。
下面上图:
第一部分,拆解光驱
这个是台电的,呵呵还是“女神”号哦
注意看下面的图片了,前面板有3.5mm耳机接口,还有音量调节。
这个3.5mm耳机接口是经过芯片放大的,比后面的音量输出大很多。用来DIY耳放很不错哦
轻易就打开了后盖
对比一下现在上产的光驱,那做工用料简直就是天地只差啊。
拆掉上面壳,呵呵,好多灰尘哦。
取出电路板。
那灰尘不是一般的少啊。
3.5mm耳机接口和音量调节电位器特写
激光头特写
无刷电机
光头电机
至此,拆解部分结束
第二部分 分离音频放大模块
查看电路板,找到音频放大模块,
PT2308芯片就是了。
并且飞线测试一下(飞线部分为音频输入)
飞线测试成功,效果很好。音质不错。
下一步就是分割模块了
直接上✄了
把音频部分分割出来
被分割出来的模块
分割模块到此结束。
折腾了半天,才发现问题。
问题就是这个模块不太好DIY,因为是两部分的,芯片部分和接口部分,通过排线连接。
决定放弃这个模块了。
(此处省略,请往下看)
下面是重新选择的模块
另外再找来一个光驱,重新拆解(这里就不重复发拆解照片了),分割部分也省略了,模块已经被我分割出来。
重新找到并且分割出来的模块,两个模块对比,明显没那么碍地方。
模块分割就好了,
但是分割出来的只是音频模块,其实供电和整流部分并没有被分解出来,得自己动手了
下面是供电部分DIY
由两个100uF电解质电容和两个4.7k电阻达成。
网上得到的电路
由于手头上找不到4.7K电阻,贴片的又不好焊接,直接用3.3K的代替了
得去掉原来的两个电容,改用DIY的电路接上去。
改好的电路特写
到此,电路部分结束。已经可以正常工作了。
  回复中继续,请往下看 ... ...
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+142 ,专家+1
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-03
[ 此帖被aini5354在2012-07-03 17:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+44
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-03
[ 此帖被aini5354在2012-07-05 18:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+33
离线黯然销魂
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-03
[ 此帖被aini5354在2012-07-13 22:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+7
离线dadewuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线enhsh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-03
回 10楼(dadewuai) 的帖子
离线dlz
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-03
离线wj3596
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-03
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线黯然销魂
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-03
回 14楼(wj3596) 的帖子
