  • 2967阅读
  • 6回复
[其他]白菜、DIY的放电器第一亮相及LI电的充电放电容量对比 [复制链接]
离线一方
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-04
首先请版主或管理员们谅解,此测试帖我不知发哪里好,以前一直在此混,先发这,如有不妥,请移帖,谢谢!
设备:
充电器:一乐双18650座充改进版
电池:18650一枚
电流表:VC86D一块
电压表:VC9802一块
放电器:电炉丝+串口控制器
导线若干
一、预充电部分:
用一乐改进版座充对接近满电的18650充电,目的是节约时间,也为了后面测试充电容量时的条件一致
充电中的电流、电压
转灯时的电流、电压,4.18V,看来,转灯后的电压比较理想(我没有4.20000000情结)
二、放电:
这里,放电用的是电炉丝,量出约6.5欧的一段接入电路中,因为测的是电流,累计(积分)的也是电流,所以,电炉丝的阻值变化对结果是没有影响的
也因为,电炉丝不能自动断电,设定放电电压为3V左右,换算成电流,约0.45A,所以,下图中截止放电电流设为0.45A
图片说明:LI电池+接86D的10A档,到串口控制器(右边很小的亮红色的LED),再接电炉丝,到LI电-极,电压表接在LI电的+-极处,串口控制器受控于电脑软件(下图)
详细看图
放电曲线
白菜、DIY的放电器第一亮相及LI电的充电放电容量对比 放电结束前一刻
白菜、DIY的放电器第一亮相及LI电的充电放电容量对比 放电结束后,电压有点回升
放电容量只有1478,看来,内阻有点大
白菜、DIY的放电器第一亮相及LI电的充电放电容量对比 放电结束曲线
三、测充电容量:
充电电流0.731A
充电结束前的电压电流
白菜、DIY的放电器第一亮相及LI电的充电放电容量对比 充电结束后的电压,这次到了4.20V,极好
和充电时的转灯后电压有点差别,可能的原因是线阻有点差别(虽然用的是相同的线,但夹紧点松点的不同还是有的),也可能是气温的变化引起(早上温度为28、9度,现在是33度)
充电容量累计为1485
末端的部分是碰了一下,电流0.09A,也转灯了,重新拔下再插上的结果
四、结论:同一li电的放电容量(1478mah)和充电容量(1485mah)比较,绝对误差为7mah,相对误差约为0.5%,鋰电池的容量完全可以用充电容量代替放电容量
说明:
1.放电前用同一充电器充到某一电压a(这里是4.18v)
2.放电到某一电压b(这里是2.93v),
3.再用同一充电器充电到电压a,从而减少系统误差
总结:此篇测试到此圆满完成,第二篇将对一乐的18650智能座充改进版进行改造,敬请关注!
谢谢大家!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线tc-cs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
离线一方
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
离线hfsp
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
离线joss55
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
离线superhjl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-04
