  • 5817阅读
  • 23回复
[工业]EUPEC F4-150R120KS4 德国4合1高速IGBT模块裸照,微距,高清 [复制链接]
离线hochien
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-04
EUPEC (欧派克) F4-150R12KS4 4合1 全桥IGBT模块(集成温度传感用的NTC热敏电阻)。
主要参数 :
1 : 额定电流 150A;
2 :额定电压 1200V;
3 :KS4 高速系列,适合开关频率高的场合;
IGBT 是 BJT 和 MOS 管的复合体,说白了就是电子开关,用来执行“开”和“关”两种行为的。
与家里的电灯开关不一样的是,这种电子开关是用半导体实现的,家里的开关是通过机械机构来实现的,例如靠铜片的接触和不接触来控制导通和关断。
IGBT 和 机械开关相比,主要有几点优势 :
1 :无触点开关,开通关断都不会有火花;
2 :控制开和关只需要用电信号就可以,不需要人为操作;
3 :开关频率高,可以去到几十 KHz (相当于每秒钟几万次,电灯开关你能开关那么快吗? 呵呵);
IGBT 和 机械开关相比,主要有几个缺点:
1 :接通时有一点的导通电阻(会产生压降),电流大的时候发热严重;
2 :只能接通直流电,不能用于交流电;
简单介绍到这里,老手们可能觉得太简单了,废话少说,直接上图
简直就是艺术品呀,完毕!
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+108
12
离线wizardyt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
离线zhonglinrui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
离线懒牛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
离线y78d12
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
离线goodanytime
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-04
离线双响炮
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-04
离线中胡
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-04
离线洋葱骑士
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-04
