  • 10243阅读
  • 55回复
[存储]小小创意——给威刚 S102/16G U盘添加LED指示灯 [复制链接]
离线scpu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-04
买了比较长时间的威刚 S102/16G U盘,对其读写速度还是比较满意的。
由于工作的需要,经常是随身携带,所以很多时回家后就忘了从兜里拿出来,造成了U盘经过了多次洗衣机的“洗礼”。万幸的是还没有出现什么问题。
刚买回来的时候还想打开看看是用什么芯片、结构的,无奈太坚固怕弄坏了,于是放弃了拆开来的念头。没想到经过几次“洗礼”,它却悄悄自动为你打开了“芯”扉。原来只是简单地用胶水粘住的。先看看内部的无码高清图片:
我其实比较讨厌U盘没有指示灯的,主要是不能直观地了解到U盘的读写情况,另外如果U盘插到电脑没有反应的话,不能简单地判断到是USB插口问题还是U盘的问题。
这次U盘被打开后,发现电路板上还是有预留LED灯位置的:
估计只是出于成本和外壳设计的原因而取消了LED指示灯。于是我想:何不自己为U盘加上指示灯呢?
先找来几粒LED灯,就是下图这种,比芝麻还小:
我用手把LED灯对准位置按在线路板预留位置上,通电,看能不能亮——很幸运,一试就亮了。说明只要我们简单的把LED灯焊接上去就可以了。当然要注意LED的极性。亮了说明正确,不亮就把LED灯调一下左右,再试。
确定好LED安装极性后第二步当然就是把灯焊在线路板上了,不要让U盘带电来操作是必须的(废话)。当然焊接挺考技术的,我不是专业人士,就不献丑了,只亮一下焊接好后的图片:
搞定了?还没有。别忘了这个U盘外壳是金属的,光又如何能透过呢?这个简单了,用电钻在大概位置钻个小孔,光就通过了:
刚好对正了LED灯焊接位置(这图还没有把灯焊上去):
但是小孔容易进水进灰尘,咋办?哈哈,剩下的就看你的脑袋了,也许你有更完美的解决方法,而我就用上了白色的玻璃胶,把小孔一塞,一切都搞定了:
谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+134 ,专家+1
离线revery
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
离线梦若浮生
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
离线czwhehehe
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-05
离线scpu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-05
回 3楼(czwhehehe) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线鲨鱼之家
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-05
离线高铁局
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-05
离线seven747
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-05
离线449152119
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-05
