  • 10424阅读
  • 34回复
[拍摄]到手即拆行车记录器,尝试独立镜头失败,改装电源从车顶照明灯取电 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-05
这款行车记录器是ebay上买的国产山寨的,号称140度广角,实际只有100度广角,号称1280线,结果只有VGA 640x480分辨率,更高的图像都是插值出来的,
当然不清楚,不过$30美刀也不指望能有多好了,
选择这款廉价的山寨行车记录器的另外一个原因是,看中这款的镜头是独立可以旋转的,考虑过把镜头单独取下来,
这样,就可以做到永久固定,镜头本身体积小不显眼,降低被砸汽车玻璃危险,
另外,考虑过行车记录器取电的问题,原配是点烟器取电,这个不方便,点烟器还要给GPS取电使用
如果不想太麻烦,最后想到从车顶的照明灯取电,最后察看过是可行的
变压器和机器本身,体积不是很大,
背面的卡扣
很山寨,没有商标,品牌,连型号也没有
就是这个镜头可以旋转,比较方便
一个旋转屏,也比较方便观察和调整镜头方向和角度
拆开很简单,
镜头单独取下
连接线很短,如果能找到替代的长线,就搞定了,可这真的不容易啊
我能找到的最细的线,就是IDE 80线的硬盘线了,结果还是粗,暂时放弃,等待更细的线出现,无奈啊
内存,HY 57 V 65 16 2 0 B
查了一下,原来是64bits,也就是8MB的SDRAM内存芯片
很小很薄的电池
主控芯片上没看到型号
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+302
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+171
离线first_fly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liguai920
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线pcdoctor
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
离线liguai920
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-06
离线pzxxx
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-06
离线pcdoctor
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-06
离线数码家园
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-06
离线powell007
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
