  • 9448阅读
  • 33回复
[电源]手工打造开关电源充电器 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-06
前几天拆了一个山寨手机充电器,原帖在此
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=437253&page=1
本来想把高压部分改进一下,结果开始动手才发现,这个山寨充电器实在太省料,初级的尖峰吸收电路根本就没有,再说也讨厌这个半波整流电路,脉动的直流高压,再加上没有尖峰吸收,估计FSD210这个娇气包只有死路一条,还是自己动手,重做。
计划如下:
电池-12V 1.3Ah免维护铅酸电池
参数-15V 0.2A 恒压限流充电
其中核心元件开关变压器采用山寨充电器里拆机的,FSD210通用性很好,不用担心不兼容
FSD210花了2块大洋
其余元件除了贴片电阻,剩下全是拆的,贴片电阻1分钱一个
外科继续利用山寨手机充电器外壳
电路图如下
这个电路参考的FSD210经典官方电路
TL431用作15V稳压,实际为防止长时间充电造成电池失水,输出调在14.2V,略高于浮充电压,保证电池充满
S8050用作限流,电流超过0.2A后,8050饱和导通,通过光耦反馈给FSD210,控制输出电压下降
首先备料,裁一块合适的单面板,钻出IC ,变压器这些需要精确定位的孔
用油性记号笔描线,对于简单线路,完全可以再一边思考如何布线,一边就画了,这是画好的高压部分
全画好了,检查一遍,是否有错误,有时候描线会犯镜像错误,一定要注意
然后的工作就交给三氯化铁溶液了,铜箔面向下,飘在液面上能明显加速腐蚀,大约15分钟后就腐蚀好了
然后用钢丝球+肥皂打磨掉涂料
烘干后涂上一层松香酒精
涂松香酒精用处有两个:一是保护铜箔不被氧化,还有一个是它半干的时候是粘的,可以粘住SMT的元件不乱跑,同时助焊
先焊矮的,SMT电阻全上,再焊IC,光耦
坑爹的山寨电源,用的是超薄PCB,我这个1.5mm的都嫌厚,变压器的短腿不够长,没办法,用砂轮将变压器部位的PCB基板打磨薄些
[ 此帖被2n3055在2012-07-06 22:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+25
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线2n3055
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+33
离线ar_zxy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
Re:蛋疼的作品,自制焊接夹具,砸点m币过来吧
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-06
回 4楼(ar_zxy) 的帖子
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+25
离线aqxgm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-06
离线smnumber
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-06
离线cjfsfe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-07
