  • 14882阅读
  • 30回复
[群联]【教程】解决PS2215-60量产为本地盘后 MPALL不能识别 (非Flash短接,纯MPALL操作) [复制链接]
离线泽泽酷儿
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-07
解决PS2215-60量产为本地盘后
MPALL不能识别的方法
作者:泽泽酷儿
       个人最近入手了一枚Kingston DT 101 G2 U盘(16G),用ChipGenius查实,其采用联群PS2215-60(PS2260)(U20)主控芯片(如图1)。个人查阅网上各类资料,得知该主控芯片为联群Phison的一个过渡产品,而且,联群貌似并未为其公布过固件。所以一旦量产失败,基本上宣告死亡。
图1 
       昨晚,本人将其量产为“CD-ROM+本地磁盘”(如图2)。这样量产的好处在于:本地磁盘可以通过Diskgenius等工具分成多区后,各盘符能够被PC识别。而U盘分区后,只能显示一个盘。
图2
       随之而来的问题,就是主控芯片再无法被MPALL识别 (如图3),而CTOOL只能在插入的一瞬间识别(如图4),两者皆无法量产。
图3
图4
       关于这个问题,网上的一些教程,最为靠谱的是短接Flash针脚法,不过像我手上这个U盘,双面外壳是用胶水粘住的,而本人手上没有胶水,一旦掰开,还原起来很麻烦,而且个人上胶,即便弄好了,也可能会影响外观。 
       取舍间,个人研究了一下MPALL的配置文件MP.ini,发现在[Configuration]这一分项加一条“Mapping=0”(如图5),再回到MPALL,点击“Update”(或 “更新”),主控芯片就能重新识别了(如图6)。接下来爱咋咋地~~
图5
图6
P.S.
       同样的,自定义配置若是也无法识别主控芯片的时,可以尝试一下添加“Mapping=0”.
在下M币太少,江湖行走,多有不便。
如教程对您有用,请不吝赐币~~~
[ 此帖被泽泽酷儿在2012-07-07 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+46
离线u盘狂人
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-07
Re:【教程】解决PS2215-60量产为本地盘后 MPALL不能识别 (非Flash短接,纯MPALL操 ..
离线泽泽酷儿
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-07
回 1楼(u盘狂人) 的帖子
离线泽泽酷儿
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-07
离线nksyn
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-07
离线泽泽酷儿
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-07
回 4楼(nksyn) 的帖子
离线min3807008
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-26
离线bm4867
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-27
离线xtxonldn
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-02
离线wyyyzyq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-26
