  • 1873阅读
  • 5回复
[笔电] ◆求助电池充电,DELL老款本本m510的电池(图) [复制链接]
离线茶壹杯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-08
手头有块本本电池,或者叫电板,只知道是m510的电池是一样的,现在手头没有本本电脑可以用来充电,也不清楚这电池上那么多触点都是神马东西,怎么才能用起来?
电池标称11.1v  4700 mAH  实物见照片
问一下:
·这电池的正、负输出是哪2个触点?
·充电,电源大致应该在什么电压电流? 接触哪2个位置?同正、负输出点?
一般以1/10的电流充应该不会有不妥吧,电压高于2v
这电池上有一排接触点,好多个,猜测是供主板CPU查询电池状况用的
也担心这电池的正、负输出,不是直接出来的,可能需要特定的接点上有通断什么的,才会激活输出…  不知道啊~~
离线wwl836470
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-08
离线sjzjiawei
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-08
离线sjzjiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-08
回 2楼(sjzjiawei) 的帖子
离线茶壹杯
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-08
离线茶壹杯
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-08
回 3楼(sjzjiawei) 的帖子
