  • 158294阅读
  • 308回复
[工仪]电烙铁简单DIY改装成“热风枪”适合业余使用(一、二、三号) [复制链接]
离线zsl00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-09
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-07-09) —
      业余爱好,条件有限,欢迎拍砖,提出建议。
        自己改的电烙铁热风枪之一:
        起因:最近几天一直郁闷,一个MP4(主控ATJ2091),开不了机,电池、电源都不行,接电脑没有反应,测了电源、晶振没有问题,显示屏也没有问题,看来主控问题大,手头没有现成的主控。电烙铁晚上居然忘记关了,幸亏没有出大事情,不过电烙铁已经烧坏了。
    主题:在换电烙铁芯的时候,发现芯沾上了一些松香,装好后用嘴对着电烙铁屁股后面吹,烟居然从前面吹出来了。这不就是风枪了吗?用手试试,温度蛮高的,应该可行。
    制作:用口香糖或橡皮泥将电烙铁后面的洞睹起来,从旁边的一个螺丝孔接一段塑料管吹气,如图所示。
    效果:旁边那两个就是刚拆下来的,大概20~30秒钟就可以了。
    拓展:由于电烙铁与芯的缝隙太小,吹出的风较小,用40W的电烙铁装20W的芯,估计效果更好。用那种脚踩式充气泵代替嘴巴,可能要舒服一点;我也曾经考虑过外热式电烙铁,但是难点在于,没有找到合适的耐热导气管。
自己改的电烙铁热风枪之二:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=44154
后来在使用的时候,感觉风太小,不是很实用,拆大东西的时候有点力不从心。
下午花了点时间重新做了个,使用40W的外热式电烙铁,效果果然要好很多。其实原来就想用外热式电烙铁的,主要没有找到合适的吹气管子,后来用20W内热式电烙铁芯子的陶瓷外壳作为过渡,原理很简单,请看图。 第一次拆,还不是很习惯,手艺不是很好,大家将就些看吧!
下次改进:
1、用嘴吹改气磅
2、导气管改输液管,有个阀门控制风的大小
3、网线做导气管太粗,风太大,其实用圆珠笔芯粗细正好,
拆除进行中
有网友反映电烙铁发红,经调查是因为烙铁芯是自己绕的,大约有50W,后买了30W的用起来感觉不爽,温度不高!后改进为“自己改的电烙铁热风枪之三。
今天弄下来的
自己改的电烙铁热风枪之三:
这是我觉得最容易操作的一个。
原理就不说了,实在没什么可以说的,我把“简单”放在第一位(其实是省钱),其次才是使用,
看图,后面改成进风口,侧面改成电源线,我认为这样操作方便点。当然你也可以按照一号处理
这里有几个问题:
1、烙铁头安装的时候要旋转几圈,要先反向旋转几圈,本来不是什么问题,担心大家有疑问。
2、进风目前还是靠嘴吹,气筒还是没有找到,等找到了在更新,输液管目前还找不到,估计要一段时间才可以弄到(主要是这个市面上买不到)。
3、电烙铁缝隙小,只管吹。
4、效果,3CM可以点烟,用纸可以方便测试温度(唉,没有温度计,kinneng有不过太远了),3CM距离3秒很容易烧一个洞,只要你能吹!拆零件自己试试就知道有多快,呵呵,嘴巴确实很好控制!
最近买了个脚踩的充气泵
优点:拆元件稳定,快一些,3CM-2秒松香冒烟,实际温度未测量,也可以控制风的大小,嘴巴不用辛苦了,没有口水,呵呵;
缺点:有点不好操作,太麻烦,还得翻箱倒柜找气泵,没有风枪简单,看来以后多数还是靠嘴巴吹!
经过多次试验,并向kinneng请教(相关帖子:自己生产了一支热风枪,吹下零件一大堆)得到如下几点:
1、电烙铁功率不能太小,一号热风枪 温度足以焊下零件,但是风太小,大零件不容易操作;
2、最好是内热式,原以为外热式效果好,实际上事与愿违。
[ 此帖被zsl00在2008-08-22 17:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+66
aacyxjz M币 +5 电压没毛病,只是那输出线露出太长了,剪短一点穿过板子焊接吧 2018-08-18
鸡肉 M币 +1 打点棒棒胶就可以了。 2018-08-16
hgmn M币 +13 原創內容 2018-04-10
hgmn 专家 +1 優秀文章 2018-04-10
12
关键词: 电烙铁热风枪
离线touchlee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-09
离线gg2012
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-09
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-09
Re:[原创]简单便宜的风枪,一起来做吧
离线zsl00
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-09
离线zsl00
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-09
Re:Re:[原创]简单便宜的风枪,一起来做吧
离线家睦
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-09
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线lzj19650801
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-09
离线dongdhhong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-09
离线zsl00
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-09
