  • 3977阅读
  • 5回复
[综合]复:驳商家枪文,SSD带缓存与不带缓存的区别 [复制链接]
离线mudan56
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-08
写在前面,在缓存前加上“外置”,作更清楚的定义。以免有误解。
SSD“外置”缓存速度更快吗?
SSD带缓存,读取小文件的速度会快些,但对SSD来说,快的太有限了。就反应速度来说,SSD的反应速度一般都在0.2毫秒以内,不比缓存慢。所以带缓存对读取速度的提升,几乎可以忽略。
asd1100t: ssd的优势在于小文件读写,带缓存和不带缓存的差距基本上就是一个天一个地,带缓存的4k读写暴增,大家可以比较一下带缓存的jmf612和阉割了缓存的jmf605,完全不是一个档次的东西。而且枪文前面说的是小文件读写,后面写的是寻道速度,明显带有误导性
我:ssd的优势在于小文件读写  这就真的是谬论了。
小文件的写入和读取,曾让SSD速度下降、寿命降低,才有了后续主控的改进,先是加缓存,后来加TRIM。
说到JMF612与JMF605,
JMF612 其最大读取速度可达到230MB/S,最大写入速度可达180MB/S,这基本上已达到了目前高端的 Indilinx产品的水平。
JMF605仅有四通道,持续读写速度160MB/s、600MB/s。
如果还有疑问,请看官网的规格吧:
JMF605 Integrated 1-SATA II port and 4-channels Flash controller.
JMF612 Integrated 1-USB2.0 port, 1-SATA II port and 4/8-channels Flash controller.
SSD
“外置”缓存使用寿命更长吗?
带不带缓存不影响SSD的寿命,决定SSD寿命的是NAND FLASH的写入次数。如果一定要说有影响,那么差别是一个用3年,一个用2年11个月。这个影响是小之又小。
asd1100t: 不带缓存的都是比较老旧的主控,基本上没有trim,所以,你懂的
我:这又将TRIM与缓存等同了!新和旧的主控都有带和不带外置缓存的,因为算法不同。而TRIM是目前主控都有的功能。相关TRIM的作用,网友也可以在网上搜寻了解,这里无法再作解释。如此不专业,还来评论别人!
SSD为何有的带“外置”缓存,有的不带“外置”缓存?
那是因为主控不同,决定带或不带缓存。
asd1100t: 主控比较老的一般不带缓存
我:不知道是谁告诉你的!真不懂装懂!摘自网上:不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力,算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致SSD产品在性能上差距高达几倍,甚至是数十倍。所以我们购买SSD要看的不仅是价格和容量,还要看它的“大脑”---主控芯片,因为一款优秀的主控芯片可以带给你更好的体验。
我们再回头了解硬盘缓存的作用是什么?
缓存是为了平衡高速设备低速设备之间的速度差异而存在的。其作用是让低速设备尽量的不拖高速设备的后脚。缓存主要功能在于是电脑丢资料到HDD时, 因为HDD机械式动作比电脑慢很多, 所以在HDD上放上缓存, 暂时存储资料, 以便电脑能够继续做其他事情, 不会因为HDD的动作慢, 而拖慢了电脑的效能。而SSD的速度大幅提升,已经能够实时处理数据,缓存作为提升速度的作用就不大了。
asd1100t: 商家为了卖出多年挤压存货不惜用了两段话说明了所谓的“缓存不重要”
我:这话说的相当没有水平!那市场多半是不带缓存的SSD,都是多年存货?SSD技术更新的何其快,最新的主控是什么型号你知道吗?别的品牌不说,SANDFORCE总该知道吧?它是有带外置缓存还是没有呢?我只想说明带外置缓存与不带外置缓存并非是标准,而要考虑主控不同。SSD的速度与缓存没有太大关系,关键 在主控和NAND FLASH。
那么SSD的性能和使用寿命取决于什么方面呢?
主控制的好坏是决定SSD性能和使用寿命的重要方面。设计能力,封装能力均会影响SSD的性能和使用寿命。同一品牌的NAND FLASH,也会A B C不同等级的区分。某些价格超低的品牌可能会购买三星、美光、现代、海力士所谓的B C级品来封装。简单解释一下为何有不同等级:晶圆是圆形的,越接近边沿可能会没长好晶,会有容量不足。还有Wear Leveling(平均写功能)是延长SSD使用寿命的一个重要功能,为了写资料到Flash时, 不要一直重复在同一个位置,主控的功能要有Wear Leveling(平均写功能),  也就是写资料到SSD时, 主控会将写入的动作, 尽量平均到flash的每一个区块,这样可以大幅提升flash/SSD的寿命。所谓一分钱一分货是千古不变的真理,为何大品牌的价格高出许多,国产的如此便宜?众网友需各自根据自己的需求选择自己适合产品即可。
asd1100t: 这个写的挺客观
关于KINGMAX胜创的SSD
KINGMAX SATAII用的是SMI 2244的主控。SATAIII主控是SandForce SF2281。SMI跟很多SSD厂, 笔记本厂合作, 在相容性方面具有一定的可信赖性。
asd1100t: 同样的价格,你宁愿买三星 科普特 镁光还是愿意买通路货kingmax?
我:大哥你用过KINGMAX内存条没有?你就可定义KINGMAX为通路货?
有了BMW,就没人买BENZ了吗?那BYD之流的要不要活了?INTEL就是法拉利了,三星 OCZ等是BMW和BENZ,KINGMAX再差也是个HONDA FORD 大众等级。各有各市场。
我希望说明,选择一款SSD,主控的厂家和SSD的品牌,才是性能的保证。用户能够对SSD加深了解,作出合适的选择。
现在众多公司,都想在SSD这块市场分一杯羹,各种SSD方案也在市场流通。做出一款产品不难,品质做好,性能可靠,才是一个品牌长久立足的基本,而这是需要经济实力和经营能力的。
如果是从技术层面作出分析,这种回复对众人了解SSD有益。但是小人式的辱骂,只是污人耳目。
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-08
离线mudan56
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-09
离线mudan56
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-09
离线mudan56
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-09
离线mudan56
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-09
